måndag 10 mars 2025
varaderon
    178
Allt postat av varaderon
  1. Ojojoj här har det hänt grejer sen igår kväll... Mycket intressant diskusion. :-) Jag kan nu tillföra till ämnet att på min tank står det faktiskt 1:100, men om det är orginaltanken har jag faktiskt ingen aning om. Jag tror det får bli att ringa till yamaha på måndag. /Bengan.
  2. God kväll båtfolk. Har precis köpt mig en ny kärra med en yamaha 60hp 2t från -85. Min fråga är vilken blandning den ska ha då det inte är någon autolube på den. Räcker det med 1 procent eller behöver den 2? Mvh/Bengan.
  3. Har denna motor insprutning? Mvh/Bengan.
  4. Mycket matnyttigt som kommit fram här. tack för hjälpen /Bengan.
  5. Ok, man lär sig något nytt varje dag... ;-) Då är det dessa modeller man ska leta efter. Tack för tipset.
  6. Ja det var min tanke också, men i ett tidigare inlägg så skrev någon att man skulle kolla om det var förgasare eller insprutning. Men som min rubrik säger så gäller detta tvåtaktarna.
  7. Finns denna motor med insprutning?? I så fall vilket år kom den?
  8. Så sant, men vet du om något speciellt man ska kolla upp med dessa motorer?
  9. Har varit och kollat på den nu. Försäljaren sa att det tillverkades tre stycken av denna modell med inombordare och att detta var en av dessa tre.
  10. Tjena. Håller på och kollar runt efter en annan båt och i den prisklassen jag kollar så dyker denna yamaha upp med jämna mellanrum. Jag kör nu en yamaha 40hp 2-takt och den har gått som en klocka dom fem åren jag har ägt den. Är v-fyrorna av samma kvalite? Ris och ros mottages tacksamt. Tack på förhand/Bengan.
  11. Tjena. En polare hade en sådan båt ett par säsonger och det var både ris och ros. ja du får plats att sova i den, men det blir ingen törnrosasömn. Angående körning vid sjögång, tror jag inte det var några problem, Den stora nackdelen var att motorn är på tok för liten för det skrovet. Båten är kanska bred och det är mycket vatten som ska pressas undan. Så fort det satt någon längst bak i båten, så ville den bara gräva ner sig, så för att få upp den i plan så fick alla ställa sig så långt fram det gick. Ingen optimal motor/båt-kombination. Kanske att det går att hjälpa upp en del med ett par trimplan, men jag tycker inte det ska behövas när man hänger på en motor som är max vad båten är godkänd för... Tack för mig.
  12. Ok. Jag tackar för matnyttig information.
  13. Kan du avgöra med hjälp av bilden i länken om det verkligen är en 6300 eller kanske en 630?
  14. Enligt hörsägen så tillverkas en hel del skrov i polen. Örnvik, uttern, ryds är några märken jag kommer på så där på rak arm. Som jag skrev nyss är detta bara hörsägen, så om någon kan motvisa detta så säg gärna till. Mvh/Bengan.
  15. Jag hittade denna annonsen på blocket:http://www.blocket.se/halland/Uttern_6300_med_135hk_inombordare_37849378.htm?ca=20&w=3 När jag letar vidare så finns denna modell enbart med utombordare, Är detta ett hemmabygge? Mvh/Bengan
  16. Tjena. Jag ska hjälpa kompisen att byta snurra på hans örnvik i helgen. Kan någon vänlig själ svara mig på hur högt kavitationsplattan ska sitta i förhållande till kölen? Minnet är bra men väldigt kort ibland... :-) Tack på förhand/Bengan.
  17. Tjena! Lyckades att skära sönder mitt ena däck på trailern när jag backade emot en trottoarkant häromdagen och jag undrar om man måste ha samma mönster på bägge sidorna, eller räcker det att bredd/profil och belastningsindex stämmer överens? Tack på förhand/Bengan.
  18. Tack för tipsen. Nu har jag lite att läsa. Mvh/B
  19. En chansning bara, men ta och mät på batteriet när du kör. Jag har för mig att det ska visa 14volt då. Rätta mig någon om jag har fel. Annars åk ner till macken med batteriet och kolla konditionen på det, dom har mätinstrument för det.
  20. Tyvärr så funkade inte den länken...
  21. Tack Tony. Vet du om den finns i sverige att köpa?
  22. varaderon
    Tiltplatta
    Tjena! Har hört talas om att det ska finnas nån form av extern tiltplatta som monteras mellan aktern och utombordare. Är det någon som har erfarenheter av detta och kanske nån länk till försäljare? Alla svar beaktas. Tack på förhand/Bengan.
