torsdag 10 april 2025
Blue-Label
    47
Om Blue-Label
  1. Hej Ska skaffa en större båt till somaren lämplig för weekend utflykter och fastnat för Bellas Falcon 26. Någon som har erfarenhet eller vet nåt om dessa båtar. Verkar fnnas en del på beg marknaden men börjar bli lite till åren. Vilka motoralternativ är att föredra? Anders
  2. Tack för alla tips, och så snabbt också. Slutsatsen verkar vara att det är onödigt att köpa ny tank. Bättre plocka ut den gamla och göra ren den. Eftersom den är av plast är det ju ganska enkelt att såga upp en inspektionslucka med täcklock för framtida underhåll. Anders
  3. Hej, Jag har en drygt 20 år gammal SeaRay med en original vattentank i plast. Vi har aldrig använt detta vatten till annat än tvätt och diskning och jag kan tänka mig att tanken är ganska ofräsch inuti. Den går ju aldrig att tömma till 100% så det står ju alltid en skvätt kvar över vintern som det kan växa i. Man vet ju inte heller hur tidigare ägare skött tanken. Min fråga gäller om det lönar sig att byta ut tanken till ny. Och då är ju första frågan om det ska vara plast eller rostfritt (verkar mest vara plast som säljs). Nästa fråga är då hur länge man kan räkna med att tanken håller sig fräsch. Hur ska man underhålla den om man vill kunna använda vattnet även som dricksvatten? Om man ändå ska släpa med sig dricksvatten i separat dunk efter något år eller två finns ju ingen anledning att investera i ny tank? Några tips/ideér? Anders
  4. 695 SEK för en IKEA kasse!! Prove det senare. Funkar det med!
  5. Hej, det är bara att dra öronen åt sig och glömma. Jag har fått liknande suspekta propåer när jag haft annonser ute. Har också tidigare läst om bedrägier som startat denna väg genom att locka potentiella säljare att lämna ifrån sig bank- och kreditkortsinfo.
  6. Hej, Jag har en Ebersprächer D3L där fläkten verkar gå i evigheter efter att jag stängt av värmaren. Jag får bryta strömmen vid batteriet för att stänga av efter c:a 20-30 min. Har sökt i all info jag har men hittar inget om detta. Det kan ju ändå inte vara meningen att den sak gå så länge efteråt? Någon som vet något om detta? Anders
  7. Hej, vet inte om nån kan hjälpa till här men jag har en GPS som är 5-6 år gammal av mårlet Navman Tracker. Den har fungerat fram till i år även om uppdateringarna vid zoom in / zoom ut varit långsamma. I år har den mer eller mindre lagt av. Oftast går den inte ens att få igång. Den hänger sig i innan man kunnat zooma in och slocknar. Har fått köra helt efter sjökort i år men saknar GPS för planeringshjälp. Det verkar ibland som om det är dålig kontakt mellan sjhökortschipet och GPS´ n. Någon som har någon idé om felet (liknande upplevelser)? Någon som har tips om bra ersättare? Anders
  8. Hej, min tigare båt med ett drev var likadan, båten ormade sig fram i låga farter. Dock stabil vid högre fart. Är normalt för 1-drevs båtar. Anders
  9. Hej, Ett av mina AlfaOne drev (gen 1) växlar dåligt. Det känns som om växeln inte går i ordentligt, fortsätter att rassla lite och ger ett otydligt läge om växeln ligger i ordentligt på tomgången. Funkar bra när man drar på men det kan ju också va så att man inte hör oljudet. Båten verkar dock dra som vanligt och uppnår rätt fart vid valda varvtal. Några idéer, kommentarer?
  10. Jag håller inte med om att man måste ha huvudbrytare. I dagens båtar krävs ström även när man lämnat båten förtöjd vid bryggan, vilket innebär att en massa kablar koplas förbi huvudbrytaren direkt på batteriet. T.ex länspumparna med nivåvakt som blir verkningslösa om de inte ständigt har ström. Värmare brukar också oftat koplas förbi, liksom batteriladdaren och stöldlarmet för att nämna några.
  11. Tack för tipset. Låter inte alltför krångligt men jag väntar tills båten är upptagen. Inte så lång tid kvar nu. Anders
  12. Hej, Är det någon som har erfarenhet av att byta klaffarna i avgasröret (som hindrar att sjövatten tränger in i motorn från avgasutsläppet) på en Mercruiser 5,7l V8? Enligt verkstadsboken måste motorn lyftas men enligt flera varvsmekaniker ska inte detta behövas. Klaffarna har släppt/gått sönder och skramlar, särskilt vid tomgång. Anders
  13. Blue-Label
    Ankarspel
    Hej, är det någon som har erfarenhet av ankarspelen från South Pacific? Funderar på att montera ett 900 M eller E i min SaeRay men har ingen koll på spelens kvalitet. Anders
  14. Hej, Jag har en -88 Sea Ray med 2st Mercruiser 5,7l V8:or med AlfaOne drev. Om jag ska behålla båten måste troligtvis motorerna bytas ut. Är dock lite rådvill: Ska man byta till 2 nya eller bygga om båten och sätta in en ny motor, och i så fall vad? Är det nån som har erfarenhet av att bygga om en båt med dubbelmontage till enkelmontage? När man tittar på priserna verkar ny diesel hopplöst dyrt jämfört med en ny bensinare. Hur väljer man drev? Tacksam för idéer och kommentarer, gärna erfarenheter. Anders
  15. Förutom dom fyra punkterna: Byt bränslefilter och töm kylsystemet. Även om motorn har slutet system måste sjövattendelen tömmas ur och helst spolas igenom med glykol. Anders
