robroy
22 -
0 NeutralOm robroy
Tack för ditt inspel! Det låter helt vettigt, jag får ta isär bränslesidan och göra rent ordentligt innan jag går loss på tändspolar och cdi-box! /Robroy
Hej! Familjen köpte i våras en Hansvik 18 ht med en 40 hk Yamaha-90 autolube hängandes bak. Hemma kördes motorn igång och stod och puttrade på tomgång. Vid premiärturen fungerade motor fint under ca 10 min. Efter detta gick den ned i varv och började "böa", gick orent och riktigt dåligt. Stängde av motorn och prövade igen efter en stund, fullt gaspådrag framåt och båten gick upp i plan i och den funkade utmärkt i ca 15-20 sekunder, sedan "böade" (konstigt uttryck men motsvarar väl hur motorn fungerade) motorn ihop. Tog mig iland med en motor som gick orent och dåligt. Dagen efter fick jag med mig min granne till båten för att testa ånyo. Plockar av kåpan och provkör motorn utan växel i, den svarar på gaspådrag utan problem Motorn verkar fungera hur bra som helst, kastar loss, puttrar ur hamnen. Lägger på gas, får upp båten i plan och efter ca 20 sekunder böar den ihop. Motorn går riktigt dåligt. Efter att väntat en stund prövar vi igen med liknande resultat. Åker omkring med motorn gåendes riktigt illa ett bra tag och när grannen pumpar bensin på blåsan sätter båten fart. Efter detta funkar båten helt ok under någon veckas tid, för att sedan börja krångla på samma vis. Jag planerar att göra rent förgasaren men tycker att båten borde gå illa även utan växel i, om detta vore orsaken? Den verkar funka hur bra som helst utan växel i. Därför undrar jag om problemet kan vara tändningsrelaterat? Någon här som har varit med om liknande "symptom" och vad ert fel låg? Utifrån ovanstående har jag kikat en del på motorer och är lite sugen på att köpa en ny tvåtakts förgasarmotor på 50 hk, Tohatsu M502D. Den drar en del soppa men verkar pålitlig och är "billig" i inköp, ca 35 000:-. Jag har båten i västerhavet och använder den till att snabbt ta ut familjen för bad och sol och någon enstaka gång makrilfiske. Skulle ni bedöma det som helt vettlöst att köpa ovanstående motor, jag vill ju kunna använda båtrackaren när jag har den! Jag vore tacksam för inspel och att ta del av era erfarenheter. ! Allt gott! Robroy
Hej på er alla sjöbusar! Går i funderingar på att skaffa mig en ny båt och hittade denna på blocket; http://www.blocket.se/klippan/Haki_800_40884288.htm?ca=15&w=3 En ,i mitt tycke, helt avvikande båt som verkar passa mina behov utmärkt. Dessvärre lyckas jag inte googla fram något om båten. Är det någon som vet någor om denna båt? Den verkar gå förbluffande fort? Robroy
Tack för era synpunkter! Jag var lite rädd för att motorn var för klen. Inte för att snipan går fort, men jag vill gärna komma fram någon gång. Det låter ju bra att någon har en likadan motor i någorlunda liknande båt. Om någon har erfarenhet av ovanstående motor tar jag gärna emot fler synpunkter.
Hej På er! I hopp om att få goda råd från erfarna sjöbusar undrar jag följande: Skulle en yanmar ysb 8g fungera i en 20 fots plastsnipa? Har i dagsläget en vp c 23 från 1955, 14 hk, i båten. Jag litar inte riktigt på c 23 an och tänker att det skulle kännas tryggare med en diesel. Om detta är fullständigt galet så var snäll och berätta detta. Bifogar en länk på en motor jag såg på blocket just. http://www.blocket.se/vi/20124600.htm?ca=15_s Robroy
Hej! Jag har under hösten renoverat en Myra 20 fot, Sprutlackat skrov och överbyggnad med ett lyckat resultat. På däcket fanns det förut 4 knottriga halkskydd ca 0,5 m2. Dessa är nedslipade och spacklade och planen från början var att måla dessa med sandfärg, men jag har under vintern funderat över att lägga teak på dessa istället. Fäster jag teaken direkt i plasten? Lägger jag ribbor under teaken att skruva i? Skall jag låta bli detta överhuvudtaget, risk för fukt? Vänligen Robroy
Hej Jag har en myra 20 fot med en vp 23c (14HK), motorn är från 50 talet och kommer att behövas byta ut. Jag har ingen aning om vad för slags motor som kan passa i båten. Jag vet dock att en begagnad motor är det enda ekonomiskt försvarbara alternativet för mig och båten. Jag vore mycket tacksam för tips om eventuella motorer och vad jag behöver tänka på vid motorbyte. Vänligen Robert
Hej! Visst funkar biltema. Varför skulle de ha sämre produkter än någon annan? De köper samma varor som andra och säljer vidare, fast billigare. De bygger inga bilar, har inget raffinaderi och förmodligen ingen repslaarbana heller. Och förmodligen jobbar lika många barn för deras underleverantörer som för andras. robroy
Har stort förtroende av den jag fick motorn av, den har tydligen varit renoverad men blev aldrig ihopskruvad. Visst låter det som en saga men jag är naiv. Jag tror att människor är goda.
Hej! Har fått en motor som är nedplockad. Finns det någon här som kan tänka sig att hjälpa mig att få ihop den, alternativt bedöma om det är värt att skruva ihop den? Bor i Kärna strax norr Göteborg Mot Marstrand.
Nu blänker det! Har sprutat klart. Blått däck, vitt tak och skrov. Färgen fungerade för mig. Har aldrig gjort detta innan, så jag har inget att jämföra med. Men jag är helt nöjd. Em busslackerare gav mig tipset att förtunna färgen enligt följande.Veva runt ordentligt med en pinne i färgburken häll på förtunning(Lite i taget) ta upp pinnen ur burken och vänta på att strålen (som rinner från pinnen man blandat med) övergår till att droppa. När den gör det skall det droppa ganska så hastigt, Ca 0.5 sekunder intervall. Svårt att förklara här, det var lättare att se på. Men jag tyckte att färgen blev förvånansvärt tunn. Ps en lackerare hade gjort det snyggare, men på några meters håll är det fint. hellre lite rinn än apelsinhud.
Tack för synpunkter! Kanske det lutar åt att strunta i lackandet, jag ser framför mig solblekta fläckar och besvär. Blir färgen toksliten och ful kan jag ju alltid lacka om den igen för det var ju roligt. Färgen blänker fint och jag kan spegla mig i däcket. skall ge mig på skrovet nu. Hoppas det går lika bra som överbyggnaden. Robroy
Tackar för era synpunkter! Är det viktigt vad för slags lack det är jag bör använda? Kan jag använda vilken som helst? För visst vill jag ha en djup och fin yta, jag lätt kan rengöra. Det låter lite som en Ajaxreklam, men har jag ändå målat om hela båten kan jag ju lika gärna köra på. Robroy
Hej? Har just sprutat 2 komp färg i 3 lager på min lilla snipa. En granne undrade om jag skulle klarlacka över färgen. Jag förstår att det borde glänsa mer men finns det någon annan fördel/nackdel med ett sådant trixande. Finns det någon som har några synpunkter är jag tacksam för svar. Robroy
halloj! Har just sprutat min myra 20 fot med biltemas blå färg. Jag är en fullständig novis på detta men jag tycker att det fungerar över förväntan. Jag återkommer med slutresultat senare. robroy
