torsdag 18 december 2025
frekop
    38
Allt postat av frekop
  1. Hej, jag har en Galaxy Bowrider 16 fot från 80-90-tal. Och har ett par frågor, och det här är riktigt långsökt. För det första är det nån som vet med sig om det finns nån mer Galaxy Bowrider i Sverige? och i så fall är det nån som bara står och förfaller? jag är på jakt efter en hyffsad inredning då mina dynor, motorkåpa och stolar börjar bli dåliga. långsökt va ordet
  2. Gängorna är så pass ärjade att det inte går att spänna åt konan
  3. Ok, tack för svaren. Tror jag ändå gör ett försök den här säsongen ut iallafall. Dom jag har läcker olja i gängorna till slangarna.
  4. Hej, jag har ett par trimcylindrar liggandes som jag tror är till alpha one gen2. Nån som vet om dessa går att montera på ett alpha one gen1 drev? Dom som är monterade på gen1 drevet är i dåligt skick, så där av min fråga.
  5. ok, tack för tippset
  6. frekop
    packningar
    Hej, ska byta en del packningar på en 3l Mercruiser oljetråg, ventilkåpa, avgaslimpa mm, förutom dom nya packningarna brukar ni använda extra tätningsmedel på packningarna? framförallt undrar jag över oljetrågspackningen den vill jag gärna inte ha nåt läckage på när motorn sitter i.
  7. just ja missa den detaljen, det är en 3l 4cyl mercruiser
  8. frekop
    moment
    Hej, nån som vet hur mycket moment dessa bultarska dras med?
  9. nja, motor sitter i ett motorstativ nu, verkar vara en dela tätning.
  10. Hej, har ett läckage bakre vevaxeltätning på en 3L mercruiser. måste vevaxel tas ur för att byta tätning?
  11. frekop
    motorstativ
    Hej, nån som vet om Julas motorstativ funkar att hänga upp en 3L Mercruiser på?
  12. Förstår inte riktigt? du säger att du blev tipsad av en vän att använda en Propulse? betyder det att du haft en annan propeller innan? Hur gick båten då i så fall?
  13. Ok, tack för svar. Får prova mig fram lite, detta blir lite av en Quick fix, då jag har dessa delar liggandes hemma.
  14. Ok, Nä de borde inte va några problem o få tag på dom. En annan liten detalj som inte passar är förgasaren, på 3L limpan satt det en mercruiser förgasare. Men tänkte använda en rochester 2-jet som satt på 2,5L limpan. Hur kommer detta funka tror ni?
  15. Hålen i limpan är blockerade, problemet är att den limpan har en spricka och läcker. Har delar efter en skrotad 2,5L hemma och den limpan täcker inte riktigt dom hålen.
  16. Hej, vad har dessa två hål för funktion? dom sitter på motorblocket bakom avgaslimpan på en 3.0L mercruiser
  17. Japp har provat under dagen och kört lite och nu utan termostat kom jag inte ens upp i arbetstemperatur, så det känns ju nästan bekräftat att det var termostaten som spökade. Nu blir det inte mer körning förens den nya sitter i.
  18. Det verkar vara termostaten som är dålig, har kokat den i vatten och ibland öppnar den o ibland inte. Kan jag köra båten idag utan termostat tills den nya kommer?
  19. Ok, en fråga bara impellern i drevet har det nåt med motorkylningen att göra eller kyler den bara drevet?
  20. Hej, 3L sjövattenkyld mercruiser går varm på höga varv men ligger bra på låga, va tror vi om det?
  21. ok, antar att det finns färdiga packningssatser o köpa
  22. Hej, har ett alpha drev gen 1 som sjunker när jag tiltat upp det. Nån som har nån ide va det kan bero på? Har kört med två olika pumpar bytt olja och luftat, kolvarna är av äldre modell antar jag där slangarna sitter tätt intill varann på kolven. inga synliga oljeläckage. Vad mer kan jag kontrollera?
  23. Ok, jag bor i Örebrotrakten
  24. frekop
    Båtskrot
    Hej, finns det båtskrotar, liknande bilskrotar, där man kan köpa reservdelar, inredningen mm?
