leo1234
6 -
Allt postat av leo1234
Hej Behöver tipps på vem som säljer bränsletank i plast för diesel. Tanken skall vara tre kantig och passa i aktern på en spetsgattad båt, rymd ca 25 liter. leo
Är det någon som vet om det finns någon produkt som är ett anslutningsrör för bränsleslang som jag kan använda till en glasfibertank. Jag behöver en anslutning till en returledning för en nyinstallerad dieselmotor. Problemmet är att jag kommer inte åt inifrån tanken att hålla i mot och tanken är fastmonterad/plastad i båten. Tacksam för tipps.
I vinter blir det av! motorbytet blir från md5a till VP D1-13 eller Yanmar 2YM15. Motorn skall vara avsedd för backslag. Jag önskar synpunkter på vilken som är bästa alternativet. Tackar på förhand.
Jag har fått lite tipps av vänner men behöver ytterligare synpunkter på mitt motorbyte. Jag har sneglat på Lombardini LDW 502M, 13 hk, 2 cyl. Denna skall eu passa ganska bra efter en MD5A. Men en diesel har ju vissa nackdelar men även fördelar, men hur är det gentemot en bensinmotor med likvärdig effekt och storlek. Motorn skall sitta i en liten snipa 5.60x2.40. Så om det lutar mot en liten bensinmotor, vilken är bäst. Är det någon som har erfarenhet? mvh Ulf
Tack Nitro Du verkar vara den jag sökte, tack för ett bra svar. Jag hade väl fått för mig att en två cyllindrig är lite starkare och kanske inte behöver gå på högvarv på samma sätt som en en cylindrig men som sagt jag är novis på området, tack än en gång frånen som skall börja söka efter en yanmar. mvh Ulf
Hej Jag har i vintras bytt båt från en snabbgående till en snipa med en VP MD5a. Min fråga till någon som begriper är. Jag vill byta motor till en nyare helst två cylindrig med små mått och god effekt samt liten vikt och som passar något så när där md5 an suttit. Båten går rellativt korta sträckor i kustbandet och i bland i tunnare i så behov av sötvattenkylning finns. Jag behöver en motor som jag kan lita på till 100 %. Båten är en Falkmarin 540x210. Tackar på förhand Ulf
