måndag 30 december 2024
Tom08
    12
Om Tom08
  1. Tack för tipsen, det blev en fin somar i en Buster L 2002
  2. Önskar tips ohur utföra vinterkonservering själv av en Yamaha 50 hk fyrtakt, 2002,
  3. Idag när vi skulle åka iväg med båten så kom det ingen som helst ström fram efter att har vridit till huvudströmbrytaren, även istrumentet var dött. Båten har stått still i ca 5 veckor. Batteriet verkar vara OK, laddaren visar att det inte behövs laddas, hade ingen voltmeter här på ön. Såg att det finns en svart liten knapp vid huvuströmbrytaren som nu inte sitter inne utan är lös, dvs den fastnar inte i nåt läge. Nån som kan ge en förklaring, är dettta en automat säkring? Andra tips? Tackar
  4. Min sprayhood har en massa mörka fläckar som jag gärna skulle vilja ha bort, ser ut som torkad svamp men det är inte mögel, mer som svarta prickar. Nån med tips på bra rengöringsmedel.....
  5. Nån som känner till något bränsletest av 2 och 4 taktare, 50-90 hk Funderar på vad verklig förbrukning är i en ca 5 - 5,5 meter styrpulpet... Drar verkligen 2 takt generellt nästan dubbelt så mkt som en fyrtakt???
  6. Tack för alla värdefulla tips...nu analyseras marknaden. Har även fått upp ögonen för Silver båtarna.
  7. Hoppas du har rätt. När jag gasade på så försvann vattenstrålen helt stundvis. Det kommer lite vatten men mer som ångvaten och stötvis vattenstråle.
  8. Med lite mit våld gick det bra. Dock ser impellenut som ny. Vid körning så kommer vattnet ut stötvis, ej jämn stråle. Nån som har tips på vad det kan vara för fel. Varvet säger toplockspackningen som dock oxå ser ut som ny. Varför inte lämna in motorn kanske du undrar, jo, service först i juli månad!! o segelskutan är sjösatt redan.
  9. Går i köptankar på Buster L eller XL., modell från 2000 och framåt, på de båtar jag är intresserad av sitter en 4 takt 50 hk och på L och 4 takt 50-80 hk på XL. Har läst lite här och noterar att en del refererar till gamla modeller som inte går lika bra i sjön, vad är gammal modell? Vad ska man speciellt titta på, några svaga punkter? Räcker motor för vattensport och upp frakta 6-7 personer stundvis.? Är det stor skillnad på modelelrna i sjögång? Varför Buster då, jo söker en så underhållsfri båt som möjligt för främst transport i mellanskärgården samt för vattensport. Förtsa motorbåten då jag annars tillbringar tid på seglebåt så man är lite amatör inom detta
  10. Nån med erfarenhet av impell byte på denna modell. Har lossat alla bultar på nedre delen som nu har lossnat en bit, typ 2 cm, se bild. Är det nåt mer som skall lossas eller vågar man använda lite milt våld och knacka loss, det känns som det sitter lite fast. Tack på förhand......
  11. Sök ett lånelöfte så slipper du fundera om det går eller ej, kostar inget.
  12. Hej På min segelbåt har jag en mariner 5 hk, ca 5 år gammal, som nu behöver ca 20-30 drag för att starta, i bästa fall. Tidigare på säsongen behövdes max 6 drag. En mer kunnig motor granne nämnde att det är fel på magnetiseringen, det kostar en femtiolapp,säg till om det ananrs får du betala 2000 kr var rådet från denna skipper. Lydde rådet och tog kontakt med 2 båtvarv i Skärgården som mer lät frågande inför det påståendet. Dock är det högsäsongen och varven har ringa intresse att hjälpa till. Finns här någon mer motor kunnig person som kan bekräfta detta elelr har nåt anant tips vad man kan kolla upp?? Tack.
