Nybliven motorbåtsägare, nybliven medlem i behov av råd...
Håller på att fixa i ordning en Mercury 50hp, elstart (modellen heter 50 eller 500).
När jag fick motorn var växelhuset borttaget eftersom det och propellern skadats vid grundkörning. Har legat i garage i minst 5 år. Nu är skadan lagad och ny propeller köpt. Motorn har tydligen gått få timmar, men är från tidigt 80-tal eller sent 70-tal.
Igår bytte jag växelhusolja och testade att lägga i de olika växlarna. Jag verkar dock bara kunna lägga i tomgång och en växel... Tomgången ligger längst motsols och enligt en beskrivning så skulle backen ligga längst motsols... Som det säkert märks är jag nybörjare på båtmotorer...
Nu undrar jag om det ens är värt att sätta tillbaka växelhuset eller om jag bör ordna så att alla tre lägena tydligt kan läggas i först...? Eller kan det vara så att backen inte ska kunna läggas i när växelhuset är avmonterat?
Jag har verkstadsmanual och i någon tråd här på forumet (tror jag det var) gavs tipset att ta isär och kolla delarna efter misstänkta fel, rengöra och sätta ihop igen...
Den gamla växelhusoljan var lite mjölkig - vilket tyder på vatten i oljan... Kan det helt enkelt ha rostat därinne? Å andra sidan gå friläget i ganska enkelt...
Alla råd och tips högst välkomna!!
/Calle
