tisdag 11 mars 2025
JohanWa
    2
Om JohanWa
  1. Jag analyserade batterikablarna, och jag tror att det var dålig kontakt på den ena, smalare, lite kantiga, svarta - kabeln. Jag tror att det var det som var problemet.
  2. Jag har råkat ut för samma problem. Jag har en F100 från år 2000. 2 gånger har samma problem dykt upp. Starmotor och tilt har inte fungerat. Andra gången det uppträdde var under färd. Motorn fortsatte att gå, men varvmätaren stanade på höga varv. Jag pillrade runt, och undersökte och plötsligt så fungerar allt igen. Det är 1 år sedan det hände förra gången och nu igår igen. Jag misstänker reglaget på något sätt. Det skulle vara intressant att höra om du lokaliserat ditt problem då det för mig beter sig på samma sätt. Lite otrevligt att inte kunna lita på att få igång motorn.
