måndag 17 februari 2025
Ms__
    26
Allt postat av Ms__
  1. ska gå in och kika upp den sidan direkt! Jo jag har hört att dessa båtar är något speciellt och det ska värkligen bli roligt att försöka göra den till orginal igen. självklart ska jag lägga upp för och efter bilder jag tackar för svaret
  2. Ms__
    Coronet 21 Dc
    Hej har köpt mig en coronet 21 dc som jag ska helrenovera. Båten skall återgå till absolut orginal och toppskick. jag ska ha detta till ett projektarbete i skolan då jag går marinteknik i mariestad. så nu är jag altså i stort behov av all information jag bara kan få utav denna båten och orginalutförandet. min email: mslinkan90@hotmail.com Jag är tacksam för alla svar! vill bevara en klassiker!
  3. Ms__
    motorbyte!
    Hej! det är såhär att jag har en 120 hk motor med omc cobra drev. jag har fått ett väldigt bra erbjudande om att köpa en 4,3l volvo penta v6a - 01. funderar lite över hur mitt omc drev skulle passa på v6an? är det någon som har en aning om vad det ska vara för utväxling på v6an och vad det är för utväxling på mitt drev? tacksam för svar
  4. Ms__
    FORD V8:a 351W
    det kan vara vattenpumpen som gjort sitt..det kan även vara som du säger felaktigt ventilspel. det kan också vara feljusterad tändning..! efter totalrenoveringen, ställde du då tändningen?
  5. tack så hemskt mycket då vet jag vad jag ska ta mig till! ska ta tag i en polare direkt;)
  6. Hej! när jag förut idag skulle sätta tillbaks mitt omc drev pga renovering. men när jag kommit förbi stödlagret och ska in i motorn med axeln så tar det tvärstopp! har säkeret hållit på i 3 timmar och provat med olika vinklar men det går förtfarande inte in. är det någon här som vet vad detta kan bero på? oerhört tacksam för svar! Mvh Robin
  7. tack för det men det behövs inte fick reda på att det var 4 grader=) Ärligt så tror jag inte att det är nödvändigt med intolkning men jag får se vad jag gör.
  8. Hej.! jag ska ställa in tändningen på min OMC 2,5L men då behöver jag veta gradtalet. tänkte kolla om det var någon här som har en aning om vad gradtalet på just denna motor kan vara? sen funderar jag på om jag ska tolka in motorn. det är så att jag hade isär motorn och var då tvungen till att ta ur motorn ur båten. jag har kört 3-4 vänder efter att jag satte i motorn igen. inget konstigt upplevdes och undrar därför om det vore klokt att tolka in den eller om det bara är onödigt jobb? MVH Robin
  9. Ms__
    båtnamn
    No name...
  10. har nyss instalerat ett grymt ljudsystem i min båt. dubbla 12 tums basar och dubbla 6*9 diskanter med ett bra bilsteg
  11. jag fick min för 50 tusen=D
  12. en signalkabel är den kabeln som gör att när du sätter på sterion sätts steget på automatiskt... och på mitt slutsteg hittar inte jag någon av och på knapp..och hur ska jag då få steget att sättas på om den inte får någon signal att den ska sättas på?
  13. har hört att även volvos sx drev är en kopia på omc:s cobra på utseendet men invändigt volvos konstruktion.
  14. är det nogon som vet hur man gör om slutsteget har en signalkabel och man vill koppla in en mp3? går det överhuvudtaget? isånnafall hur? tacksam för svar! Robin
  15. japp! det är ett cobra drev. Har bara haft båten i sjön i 1 vecka nu och vart ute och kört lite så jag har ingen stor vetskap om det funkade innan. köpte den nämligen ganska nyss. men de 2 första gångerna hörde jag inte något men det var den 3dje gången som det dunkade till lite lätt ett fåtal gånger.
  16. hej! har nu fått ihop motorn och satt i den i båten och kastat den i sjön. men när jag var ute och åkte för 3dje gången dunkade det till plötsligt i drevet 3-4 gånger. jag är absolut säker på att jag inte gick på om du nu tror det=) tänkte bara kika om det var någon här som råkat ut för samma problem eller vet vad det kan vara? Tacksam för svar! Robin
  17. Ms__
    toppfart?
    vad är toppfarten på en bayliner 1952 med en 2,5 L 120 hk motor i? någon som har eller haft en likadan`? lite undrande=) tacksam för svar MVH Robin
  18. varför inte en bayliner 1952? =D
  19. det här är ett roligt ämne! i min förra båt hade jag sterio slutsteg och baslåda! tycker det är helskoj med bra ljud och saker utöver orginalgrejerna i båten. till min nya bayliner har jag ljust köpt 2 st 12 basar som ska in 2 st blislutsteg med 2st 6*9or som diskant. hoppas på på att det kommer låta fint=) får nog ha 3 batterier skulle jag tro! här är en bild på min ockelbo som jag hade förra sommaren som jag renoverade och gjorde lite roliga grejer med!
  20. nu har det löst sig! det kom ut en omc 2,5 igår och jag plocka den direkt! bara till att lyfta ur den gammla och sätta i det nya:)
  21. Ms__
    omc 3,0L köpes
    har nu fått reda på att det inte var mitt topplock det var fel på och att det inte finns någon oljekylare på den och då finns det väll bara en sak kvar,, jo blocket är kasst! då har jag kommit fram till att det är lika bra att byta motor och tänkte nu kika om det kanske är någon som har en omc 3,0L som bara ligger och skräpar=)
  22. jag får ta en närmare titt på detta. tack för hjälpen! / Robin
  23. det låter som att det är fel propeller!:S
  24. du har helt rätt! men jag tror att det inte finns någon oljekylare på denna motor! men har lämnat in toppen på provtryckning nu så vi får se om det är den det kan vara fel på! tack för hjälpen / Robin
