lördag 19 april 2025
Ms__
    26
Om Ms__
  1. ska gå in och kika upp den sidan direkt! Jo jag har hört att dessa båtar är något speciellt och det ska värkligen bli roligt att försöka göra den till orginal igen. självklart ska jag lägga upp för och efter bilder jag tackar för svaret
  2. Ms__
    Coronet 21 Dc
    Hej har köpt mig en coronet 21 dc som jag ska helrenovera. Båten skall återgå till absolut orginal och toppskick. jag ska ha detta till ett projektarbete i skolan då jag går marinteknik i mariestad. så nu är jag altså i stort behov av all information jag bara kan få utav denna båten och orginalutförandet. min email: mslinkan90@hotmail.com Jag är tacksam för alla svar! vill bevara en klassiker!
  3. Ms__
    motorbyte!
    Hej! det är såhär att jag har en 120 hk motor med omc cobra drev. jag har fått ett väldigt bra erbjudande om att köpa en 4,3l volvo penta v6a - 01. funderar lite över hur mitt omc drev skulle passa på v6an? är det någon som har en aning om vad det ska vara för utväxling på v6an och vad det är för utväxling på mitt drev? tacksam för svar
  4. Ms__
    FORD V8:a 351W
    det kan vara vattenpumpen som gjort sitt..det kan även vara som du säger felaktigt ventilspel. det kan också vara feljusterad tändning..! efter totalrenoveringen, ställde du då tändningen?
  5. tack så hemskt mycket då vet jag vad jag ska ta mig till! ska ta tag i en polare direkt;)
  6. Hej! när jag förut idag skulle sätta tillbaks mitt omc drev pga renovering. men när jag kommit förbi stödlagret och ska in i motorn med axeln så tar det tvärstopp! har säkeret hållit på i 3 timmar och provat med olika vinklar men det går förtfarande inte in. är det någon här som vet vad detta kan bero på? oerhört tacksam för svar! Mvh Robin
  7. tack för det men det behövs inte fick reda på att det var 4 grader=) Ärligt så tror jag inte att det är nödvändigt med intolkning men jag får se vad jag gör.
  8. Hej.! jag ska ställa in tändningen på min OMC 2,5L men då behöver jag veta gradtalet. tänkte kolla om det var någon här som har en aning om vad gradtalet på just denna motor kan vara? sen funderar jag på om jag ska tolka in motorn. det är så att jag hade isär motorn och var då tvungen till att ta ur motorn ur båten. jag har kört 3-4 vänder efter att jag satte i motorn igen. inget konstigt upplevdes och undrar därför om det vore klokt att tolka in den eller om det bara är onödigt jobb? MVH Robin
  9. Ms__
    båtnamn
    No name...
  10. har nyss instalerat ett grymt ljudsystem i min båt. dubbla 12 tums basar och dubbla 6*9 diskanter med ett bra bilsteg
  11. jag fick min för 50 tusen=D
  12. en signalkabel är den kabeln som gör att när du sätter på sterion sätts steget på automatiskt... och på mitt slutsteg hittar inte jag någon av och på knapp..och hur ska jag då få steget att sättas på om den inte får någon signal att den ska sättas på?
  13. har hört att även volvos sx drev är en kopia på omc:s cobra på utseendet men invändigt volvos konstruktion.
  14. är det nogon som vet hur man gör om slutsteget har en signalkabel och man vill koppla in en mp3? går det överhuvudtaget? isånnafall hur? tacksam för svar! Robin
