lördag 12 april 2025
danielob
    17
Om danielob
  1. Den billigaste jag hittat själv är denna däckslucka för 2000 kr på Erlandssons brygga http://www.erlandsonsbrygga.se/sv/DACKSLUCKA_500X500_BOMAR?id=12562 - men nog måste det finnas någon för under 1000 kr?
  2. Om man önskar tystnad, bränsleekonomi, och en krångelfri ny motor istället för den gamla Johnson 70hk 2-taktare som nu sitter på båten, men inte vill lägga 70-90000 kr... hur liten och klen 4-taktare kan man sätta på en Ryds 530DC för att kunna åka i åtminstone 7 knop?
  3. Jag tänkte släppa in lite ljus i ruffen, var hittar jag billigaste möjliga fönster? Jag har tänkt mig i prisnivå med Biltema eller Jula, men de verkar inte ha några.
  4. Jag är på jakt efter en segelbåt med sänkköl eller fällköl så att jag kan lägga till vid vår brygga där det är lite grunt. Båten ska användas till kortare semestrar för 2 vuxna och 2 barn. Är Albin 57 ett vettigt val?
  5. Det behöver inte vara helt öppet mellan sittbrunn och sovutrymme, men får inte heller kännas som att man går ner i en mörk håla när man ska sitta och spela Yatzy under tak eller sova. Nackdelen som jag ser med Flipper 620 är klumparna bakom förar- och passagerarstolarna, vilket ger dålig kontakt med barnen bak i soffan.
  6. Tack för tipset, trevlig båt. Framför allt fint att förar- och passagerarfåtöljerna inte var placerade på någon upphöjd klump utan stod på golvet i sittbrunnen.
  7. Dessvärre tror jag att du har lite rätt. Å andra sidan har vi övernattat i en 5,3 m lång båt så 1 meter extra borde ändå göra sitt till trivseln, framför allt att kunna sitta under tak och titta på Allsång på Skansen. Visst blir det många blåa Ikea-påsar med plock, men inte tio stycken, och om vi lyckas övernatta mer än en natt vore jag nöjd.
  8. Också ett bra förslag, men jag tror att taket är lite för litet, man måste ju kunna sitta hela familjen och spela Yatzy!
  9. Tack för tipset, verkligen heltrevlig båt, men alldeles för dyr dessvärre.
  10. Inte så dåligt förslag, men den får inte plats mellan y-bommarna vid bryggan!
  11. Vad är det för båt jag söker? Jag vill kunna vara ute en weekend med fru och två småbarn. Vi vill alltså kunna sova i båten, men inte behöva gå ner i en grotta för att sova som i de flesta daycruisers och kabinbåtar. Vi vill ha en hardtop där taket täcker större delen av den 6-7 meter långa båten. Ratten ska sitta ganska långt akterut, inte en bit in under taket. Jag vill heller inte att förarstolen och ev passagerarstol ska vara upphöjda i förhållande till soffan bakom, som det är i de flesta kabinbåtar. Jag skulle nog helst vilja att det bara var en u-soffa och inga stolar i sittbrunnen. Jag vill ha bord under taket, som kan sänkas och bli en del av sängen. Det ska finnas någon lucka för att gå in i båten från fören. Jag vill nog ha utombordare. Båten behöver inte gå snabbare än 10 knop. Närmast jag kommit är nog Flipper 640 HT, förutom frånvaro av lucka i fören. Så, har ni några tips på vad vi kan tänkas vilja ha för båt? Tack på förhand!
  12. Jag har ett gammalt fult kapell med revor tvärs över, lösa bitar som ska täcka dragkedjorna, och ett läckande fönster. Jag hade tänkt laga kapellet ännu fulare med bitar av kapellväv och något lämpligt lim. Vad ska jag använda? Om jag vill lägga ner ännu mer tid, duger min hemmasymaskin till att sy några sömmar, eller ska jag sätta några stygn för hand? Var köper jag kapellväven?
  13. Passar ett kapell till Ryds 530 DC årsmodell -84 även till årsmodell -86, eller skiljer sig modellerna åt?
  14. Varken eller, jag var ju tvungen att fylla sidan med några annonser för att se hur den såg ut och fungerade, så jag duplicerade min egen annons. Tackar! /Daniel
