dieselpower
6 -
Allt postat av dieselpower
När du kör på e85 så lossnar-löses hartsch beläggningarna upp efter långvarigt bruk av dyr bensin. Det blir som en begie utfällning som ser sandig ut och lossnar lätt om man pillar på det. Det kan även vara vatten som följt med bränslet,alkohol är lösligt med vatten. Vatten och aluminium som det flests flotörhus består av ger korosion. För att inte tala om munstyckena som i det flästa fall är gjorda i mässing. Hål korosion=mindre hål i munstycket=för lite bränsle,motorn kvamnar. En liten tanke. MVH.Micke
Det anses vara djävulens påfund enligt vissa. Men allt med motor som går på land eller vatten är värt att leva för. MVH.Micke.
Det kan vara packboxarna under svänghjulet-utgående motor axel som är vissna. MVH.Micke.
Cheva toppar eller spricka kan det vara. Men det kan även vara en slang eller anslutning som tar in (luft)och det resulterar i att luften trycker undan vattnet, dvs att det flödar över. Normalt sett sammlas luften på den högsta punkten,men det kan vara i en kylkanal i topparna och då trängs vattnet undan. Bästa tipset är att trycksätta systemet och se om det läcker. MVH.Micke
Är det el choke eller manuell? MVH.Micke.
Vi har blivit med båt för en månad sedan,se min avatar när ni klickar på inlägget. Vi vet inte vad det är för båt, men vi tycker att den har rätt modell. Det trista i sammanhanget är att det (satt) en AQ110 i den med ett 100 drev (mindre trist) i den. Jag ville få båten i sjön per omgående,men med en bra fru grusades planerna ganska snabbt. Hon ville att vi skulle ordna till båten i väldigt bra skick innan vi sjösatte den. Med dagens trista bensin pris och det facktum att jag åkt vw diesel i hela mitt liv,är valet ganska enkelt. Jag kan slå det flesta verkstäder på fingrarna när det gäller att serva och reparera wv dieselmotorer,men när det gäller marinkonvertering och flytta över elektronik känner jag mig som en stor åsna. Vi är övertygad om att det finns någon som kan elektroniken som ett rinnande vatten. Jag är tacksam om någon vill hjälpa oss,för vi har redan köpt en 1,9 TDI från en golf -98. vi är också lovad att få ta styrbox och det kablar som behövs. MVH.Micke
