tisdag 14 januari 2025
Joel_D
Om Joel_D
  1. Hejsan Jag köpte en ht- båt förra sommaren men jag har ingen aning om vad skrovet heter. Byggår: 1981 (Jag tror den är byggd i Luleå som halvfabrikat) längd 5,50 plus motorfäste bredd ca 2.10 Orginal satt det en B20 med drev, senare ombyggd för utombordare. / Joel
  2. Efter några timmars skruvning konstaterade jag att det var ett tändnings problem. Jag bytte cdi boxen och problem är borta, yes / Joel
  3. Hoppas du bara har skit i växlaren men om det inte är det så kan det möjligen var så att du har en spricka i toppen och att du får komp i kylkanalen som hindrar vattnet från att cirkulera. Jag har inte varit med om det på en b20 men på andra inombordare. / Joel
  4. Hejsan alla. Jag har ht-båt med en Johnson 140-88 som jag ägt sedan ifjol. Problemet är: Inom ett visst varvtalsområde i samband med att båten ska plana så dör motorn. Om jag då snabbt drar ner gasen startar den om och gå bra på dryg tomgång. Detta problem har sakta men säker blivit värre första gången det hände var redan ifjol men då bara ett par gånger. Nu händer det i princip varenda gång och fler gånger på raken. Om den passerar tröskeln så går den sen bra. Först var jag inne på att det var bränsleproblem. Jag bytte bänslefilter, kollade vatten i tankarna. Jag har även plockat isär alla förgasare och blåst rent dem med tryckluft. Är det någon som haft liknande problem är jag tacksam för ideer på vad det är som krånglar. / Joel
