fredag 24 januari 2025
Piffe
    36
Om Piffe
  1. Ingen som vet vart givarkablarna ska sitta,tänkte om det fattas nån box till instrumenten eller nåt`?
  2. Piffe
    Knopmätare.
    Har köpt en mercury 40hk fyrtaktare och fick med knopmätare av paddel typ men hittar ingenstans att sätta kontaktstycket med dom 4 kablarna,nån som vet?
  3. Nä nu ger jag upp,får inte bort glappet på 4-5 cm och ska de va sånt glapp så förstår jag inte folk som förordar hydraulstyrning,nä denna får dom tillbaka. Senast ändrad av Piffe | 14 juli 2008 | 23:54
  4. Hej har varit i kontakt med comstedt nu för det var en baystar jag köpt och deras bemötande var kanon,och ratten ska vara stum löd det svaret,felet kan ligga i att jag inte kapade slangarna utan lindade ihop dom som på en vinda baki båten å då trodde dom att det bildades luft fickor,så nu ska jag prova att korta slangarna men jag måste vänta på 2 nya muttar som man sättar fast slangarna med i pumpengick det inte skulle jag återkomma å det kändes ju bra att få ett bra bemötande när man får problem,så är det inte överallt
  5. Nicpa Får du upp trycket sen du rattat ett tag då eller förblir glappet sen också? Jag blir då inte va med mitt glapp oavsett hur mycke jag rattar.Har nog luftat systemet 8-10 gånger nu med lika resultat.Har sökt personal på firman jag köpt den på men dålig respons därifrån.Vi ringer upp dig Senast ändrad av Piffe | 30 juni 2008 | 12:41 Senast ändrad av Piffe | 30 juni 2008 | 12:47
  6. Alltså glappet finns i pumpen å ingen annanstans,riggen glappar det inget.När det glappar så rör sig ingenting.Kan det vara möjligt att en ratt ska glappa lika mycke med hydraulik som med vajer??
  7. Ja då har man bytt till hydraulstyrning men jag har fortfarande ett visst glapp i ratten,har luftat många gånger och det verkar inte finnas någe luft kvar,frågan är nu om det ska vara ett glapp i ratten även när man har hydraulstyrning eller har något hänt med pumpen??
  8. jajamen nu var hydraulstyrningen på väg och man ser fram emot helgens skruvning,å tack för infon,då hoppas man att det går bra
  9. Hej har nu teleflex styrning men ska beställa hydraulstyrning,nu undrar jag hur det är med ratt nav ,passar ratten sen man bytt,vet ej hur mycket man byter men vore tacksam för lite info.
  10. Jodå jag har läst dom sidorna,det är det jag inte förstår,dom verkar ju kasta på hur stora motorer som helst på smilern och utan trimplan,därför är jag lite konfunderad varför min blir så ostabil med bara 80hk
  11. Har någon på detta forum erfarenhet av trimplan på en smiler 500,Har en mercury 80hk på min och den blir väldigt ostabil vid hög fart,ja den är inte så lätt att manövrera vid låga farter heller,vid högre farter så gungar den fram och tillbaka så man måste dra av. så nu undrar jag om man ska satsa på riktiga trimplan eller om det funkar bättre med trimplattor från tex claes ohlson? kanske någon har nåt annat förslag oxå.
  12. Kan din vara lite tjurstartad oxå när en är kall,tror min är känslig för choken.
  13. Ok lika bra å beställa dom oxå då innan man river.
