måndag 10 mars 2025
Benite
    3
Om Benite
  1. Ok, tack för tipsen. Jag har hittat ventilen på styrbordssidan. Lossade den ett par varv och då gick det att lyfta upp motorn. Tyvärr kan jag inte sänka ner den helt igen. Det verkar vara något som stoppar och tar emot. Proppellern är bara ca en decimeter under vattenytan så nu vågar jag inte köra med den. Någon säkring verkar det inte vara när jag tittar på sprängskisserna. Däremot hörde jag ett mycket svagt klickande några gånger när jag tyrckte på upp-ner knaparna. Det har nu emmellertid upphört helt. Det verkar som jag behöver ta in båten på en verkstad.
  2. Har kollat säkringarna. Finns 8 st i en liten central men alla är hela. Kan säkringen till tiltmotorn sitta någon annan stans? Skall kolla efter ev. skruv att lossa imorgon.
  3. Hej! Jag är nybliven båtägare och nybörjare. Igår slutade powertilten på min Johnson 60hk, 1991 att fungera precis när jag sänkt ner motorn. Det är helt dött när jag trycker på knapparna. Hur gör jag för att lyfta upp motorn manuellt? Sitter det någon spärr som man måste släppa på? Vad kan ha hänt? Hoppas någon kan hjälpa mig.
