lördag 19 april 2025
Rivaldoo
    122
Om Rivaldoo
    Örlogskapten
  1. Om du, som ditt alias antyder funderar lite över Campion Boats kan jag upplysa dig om att dessa båtar byggs i Canada och är gjorda för i stort sett samma klimat som vi har här uppe i norden... Kikade själv på Campion innan jag köpte min Stingray och de verkar ha väldigt rejäla skrov till skillnad från många USA-båtar..
  2. Hej! Om jag vore dig skulle jag låta marinan göra jobbet.. De tar runt en femhundring för besväret, gör dragningen snyggt och tätar ordentligt... Ta en kall Pilsner under tiden...
  3. Tack Roddarn för allt stöd..Efter ditt tips om Samarin drog sambon direkt till apoteket (hon fick väldigt bråttom) så problemet är i stort sett löst med undantag av enstaka kebabsåser som ställer till det ibland.. Lite mer seriöst.. En sketen Boeing förbrukar 2800kg jetbränsle på en timme.. Det tar ungefär 4,5 timme till de flesta semesterorterna runt medelhavet.. Till min favoritvik har jag ung. 1 distans..dvs ung. 2-3 liter Tur o retur...Ska vi börja dra in på fritidsnöjen så tycker jag vi ska börja i en helt annan ände än våra fritidsbåtar. Flyg som går hit o dit för 299:- t.ex. Kan verkligen inte hålla mig ifrån en otrevlig ton när jag hör förslag om att ställa båten på land var tredje år...
  4. Om du läser lite mer noggrant så ser du säkert att jag skrev OFTA, inte OFTAST...två små bokstäver som gör en enorm skillnad... Är inte heller nån rasist, däremot irreterar det mig nåt så inåt helvete när folk kommer hit speciellt för att de vet att vi har milda straff och många fritidsbåtar... Jag irreterar mig också på svenska tjuvar naturligtvis. Självklart vet jag att det finns många sådana. Men för att slippa bli påhoppad på den här sidan är det kanske bäst att man skriver som om det vore småbarn man pratar med... Gällande älgstudsaren..Ok du har en poäng. Men en saltsvärm skulle jag inte tveka en sekund över att bränna iväg i arslet på skurkfan... /Fredrik
  5. Köpte nyligen ny båt... en DC på 19fot.. Så ska de prompt klämma in en Porta Potti i den?? Why?? Jag ska ju inte ut på de sju haven i den lille båten... Den är ett otyg.. Fast jag ska renovera badrummet i höst så den får nog stå i vardagsrummet framför teven
  6. Så dålig i magen som jag är idag så borde jag frysas in vart tredje år... Snacka om växthusgaser...
  7. Jag tog mitt förarbevis som intensivkurs...Mest pga att det är omöjligt för mig att avsätta tolv efterföljande tisdagkvällar vid Medborgarskolan, som är ett av forumen för dessa kurser. Två helger tog det.. Fre-sön med fullt schema och som avslutning ett praktikpass i en gammal snipa där vi övade MÖB och navigering i praktiken... Totalt 1550:- exkl litteratur.. Kan rekommendera denna form för alla med tidsbrist men hade jag tid hade jag definitivt valt den traditionella formen då jag tror kunskapen rotar sig bättre... Tyvärr slarvar man ju med att underhålla kunskapen då man oftast (jag iaf) håller till i kända vatten och knappt kollar på sjökortet mm. Mvh Fredrik
  8. Ja det gör dem.. Mina plåtar blev snodda förra sommaren.. Hej på dig förresten Orven.. det va ett tag sen Ha en fin båtsommar nu alla!
  9. Skönhet är alltid viktigt...Funktion är alltid tvåa
  10. Inte för att va sån Nikitalord men vissa av oss vill ju att grejorna ska se bra ut också
  11. Du har nog rätt...Det var en tygkåpa/huva jag såg också.. Säkert sydd i kapelltyg...
  12. Jag såg i nån båttidning för en tid sen (minns ej vilken) en väldigt smart produkt...Det var en rejäl huva för utombordare som gör att du kan plocka med dig kåpan och minska motorns attraktionskraft REJÄLT! Det garanterar ju inte på något vis att du får behålla motorn men om tjuven bara har tid att sno en motor på bryggan lär det ju inte vara din då en ny motorkåpa kostar en hel del.. Fast.. tjuvarna (ja det är OFTA polacker) har ju sällan brist på fantasi så det resulterar väl i att de förstör båten istället. Hörde om en incident nånstans i Sthlm om en brygga där de plockat av SAMTLIGA motorer och låtit de sjunka till botten direkt vid akterspegeln...Några veckor senare när alla köpt nya motorer alt. fått en ny på försäkringen kom asen tillbaka och plockade med sig de nya... Säga vad man vill men korkade är de ju inte.. Själv anser jag att man borde få skydda sin båt med samma metod som man får skydda tamboskap...med älgstudsare.
  13. hej! Har nyss köpt ny Garmin (420S) med denna funktion. Säljaren hade testat och sa att det var över förväntan. Å andra sidan är det hans säljteknik men eftersom jag svalde betet så ska jag ut o testa i helgen..Återkommer med rapport... Mvh Fredrik
  14. Det har du rätt i...tänkte inte alls i de banorna. Tack för varningen
  15. Funderar på en sak.. Är det en bra idé att döpa båten efter sin flickvän? Det är ju visserligen ingen tatuering men det vore ju tråkigt att sälja båten om hon kör dolken i hjärtat på en =)
