33 -
0 NeutralOm Reload
Såg att mitt batteri är på 600cca, står i handboken att man ska ha 800cca kan det spela någon roll för powertrim?
Hej! Jag har en Mercury 115hk Optimax Saltwater -05, som går ner i varvtal och sedan dör när jag använder powertrimen. Kan det vara batteriet som börjar ge upp? Den startar dock lätt.
Kan det vara den stora bulten som sitter på sidan? tycker den verkar för stor för att vara till olja.
En fråga! Ska byta olja i en Mercury 60hk 4-takt -04 vart hittar jag skruven som man ska släppa på? Har kollat i handboken och där syns det tydligt vart den ska vara men hittar inte på själva motorn!
Hej! Har införskaffat mig en Mercury 60 hk 4t -04 Vad ska man tänka på vid vinterkonservering av en 4t är det samma som för en 2t? //Jocke
Har haft en 565 med en 80 hk 2t det räckte för att dra vattenskidor med mera. kommer dock inte ihåg maxfarten på den men den var inte direkt slö...
tack för snabbt svar. tomgången låg runt 950-1050 vad kan detta bero på?
Hej! Var och provkörde en 60 hk 4 takts motor från -04 idag. Undrar lite över varvstopp, strax över 6000 varv så började motorn pipa. Ska det vara så? samt hur mycket ska motorn varva vid fullt pådrag? Samt vad ska man ha för varv vid tomgång?
Hej! Är ute efter en flipper 620 eller liknande runt 150 000:- kom järna med tips. Senast ändrad av Reload | 17 januari 2010 | 18:18
Askeladden 515 gör 35-40 knop.
Fick tips på Fredins Marinservice idag om att ställa om blandskruvarna. Skruvad ur dom 1/4 varv extra och nu går motorn bättre. Tack för svaren /Jocke
Blåsan sitter som den ska alltså, pilen pekar mot motorn
Har fast tank så hade ingen sån på blåsan
