onsdag 22 januari 2025
snubben11
    18
Om snubben11
  1. Avdragaren måste vara helt horisontell när man drar åt den övre muttern minsta lilla snedhet så kilar svänghjulet fast. Innan jag förstog det så tog jag i så att en av de tre skruvarna gick av, men efter att jag fick den helt horisontell så lossnade den lätt. Avdragaren köpte jag hos skanstulls marina för 800 kr ,men de lånar ut om man lägger en slant i pant. Men som sagt det är lätt att en skruv går av om den drar snett.
  2. Har haft fasta trimplan på min flipper med 40 hk. Den planade fortare och reste sig inte upp så mycket vid start, men den drog mkt mer bensin trimplanen bromsar ju båten och den våta ytan ökar med trimplan. Jag har nu tagit bort trimplanen den stora fördelen är att den drar mkt mindre bensin nackdelen är att den reser sig upp mer innan den planar men det kan man minska genom att motorns rigg är paralell men aktern och inte utriggad.
  3. Tack för ditt svar, visste inte att biltema säljer så stora förpackningar. Biltemas duger nog till mitt projekt
  4. Var köper man epoxilim så billigt som möjligt 1.2 kg? På Erlandsson brygga får man ge 500 kr för epoxin plus 200 kr för limtillsatsen. Finns det billigare ställen?
  5. Jag ska byta ut min vindruta i plexiglas till en ny i plexiglas. Den sitter i en båge i aluminium. Vilket lim ska man använda? Det måste bli starkt för kapellet ska sitta i aluminiumramen. Jag funderar antingen på sikaflex 292 eller epoxilim. Någon som vet vad som är bäst? Har hört att man kan snygga upp en gammal vindruta i plexiglas med autosol stämmer det då kanske jag inte behöver köpa ny ruta men den gamla måste ändå limmas för den har lossnat från ramen .Den var bara nitad på fyra ställen och inte limmad så den klarade inte belastningen från kapellet.
  6. På min gamla bil Opel Kadett så blev det övertryck i vevhusventilationen och då tryckte den ut olja idetta fall genom att skicka upp oljestickan och sen sprutade den ut olja på insidan av motorhuven.
  7. Nu är den nya badstegen monterad det blev watskis BUT32 tre steg och fastskruvning enbart över vattenlinjen längd 600mm min akter är så låg att det fick bli denna modell, men det är hutlöst att dom har höjt priset från 900 kr 2007 till 1250 kr 2008. Watski är mycket dyra!!!!!
  8. Termostaten borde nog kollas och är det automatisk oljeblandning så kanske den inte fungerar som den ska. Man kan prova att blanda i olja direkt i bensinen. Det kanske har kommit skräp i kylkanalen? Är skvallerstrålen riklig och ljummen?
  9. Den macken som ligger där låg tidigare i Skokloster i många herrans år. Den var inte lönsam i Skokloster så frågan är om den blir lönsam på nya stället. Om man slopar personal och endast kör med automattankning (typ JET på sjön) skulle det nog bli lönsamt med en mack i Uppsala.
  10. Hur ofta ska man byta tändstift? (40 hk 2-takt 2006) I höstas gjorde jag en riktig motorkonservering sprayade in i förgasaren tills motorn storknade men det medför att det står bensin kvar i förgasaren över vintern bensinen dunstar men tvåtaktsoljan blir kvar? Tycker nu att det ryker mer på tomgång (sotar) än innan motorkonserveringen. Det bästa är kanske att bara motorkonservera cylindern efter att man kört slut på bensinen i förgasaren? Tror ni att den sotar mindre med nya tändstift?
  11. Ska köpa en badstege till flipper 450. Höjden på fribordet är cirka 40 cm. Ska man välja en badstege med 2 1 steg ca totallängd 65 cm eller en med 2 2 steg ca totallängd 80 cm?
  12. Hej När du angör bryggan vid mastkranen tänk på att båten måste kunna röra sig ngn meter fram och tillbaka vid påmastning och avmastning så se till att tamparna som du binder fast båten med är ca 2m för långa.
  13. Tack för svaren Det var skönt att höra att det inte har skadat motorn. Har provat den i tunna utan problem provar den i vatten när vädret blir bättre tack!!
  14. Står i valet och kvalet mellan att lämna in den för kontroll eller att sjösätta och prova den,du tror man vågar att provköra den på båten? Man kanske ska ringa till en rep firma och höra vad dom säger?
  15. Nej man blandar olja i bensinen, det är 40 hk yamaha deras enklaste modell enduro inte så vanlig i Sverige
