fannie
33 -
0 NeutralOm fannie
Jag undrar om någon vet hur man byter en givare till tanken på en maxim 26 och vad man ska ha för givare till den gamla panelen med instrument motor md 21 100 l tank mätaren slår i båtten och jag har prövat med det mesta
jag håller med dej man får inte glömma att stänga av vattnet annars blir båten ett badkar jag funderar ochså på att flytta upp påfyllningen men hur. angående tanken så har jag fel på givaren och kan inte komma åt den så man får väl såga upp en lucka där givaren är.
Till er som har en maxim 26 Jag undrar hur många varv samt knop kan man köra som mest med en Md 21 jag brukar ligga på 2800 varv men jag har hört att man kan pressa lite mer
Ni som har Maxim 26 När jag slår på tänningen så tjuter det i en summer vilket det ska göra tack vare glödtänningen men den slutar när motorn är i gång nu har jag ett fel eftersom det börjar tjuta när motorn börjar bli varm vad kan det vara för fel, motorn går bra vad är summern bra för larmar den till olika delar som visar fel var går den till
Är det någon som har en maxim 26 som kan förklara om det ska vara expantionskärl till kylsystemet till md21a för det sitter en burk i min maxim brevid akterruffens babordsida där man går ur båten den är tom jag köpte båten i höstas så jag har inte hunnit lära mej alla detaljer
Hej Jag tänker montera in en bogpropeller i min Maxim 26 och undrar om det fins någon i Stockholm som kan göra det jag har fått några kostnadsförslag så jag vill hjärna höra fler föslag mvh fannie
Jag har i min båt luddig beklädnad på väggar i ruffen jag vill ha bort den för att byta men det är svårt för limmet som är svart går inte bort kan någon rekomendera något så jag får bort kladdet.
Förta båten. Novis har alldrig smekt en disel hur konserverar jag den för vintern Volvo penta md 21 Maxim 21
Nu ska jag retas lite med alla Tänk er när ni är ute med båten, ni glider förbi alla båtar hur många båtar ser ni där kararna styr inte kvinnor som styr Nu kommer det jag undrar vad är dom som vi älskar ---- kör alldrig dom båtarna eller fins det inte kvinor som äger båtar eller får dom inte ta över rodret. Detta inlägg.jag var på semester i en vecka såg 3 kvinnor vid rodret det är för lite
Jag menar rätt sida på kartan som har sol svar ja. Det är alltid lika trevligt att träffa andra båtfolk och festa med
jag fortsätter med frågan , jag tänker ta med mej folk till Grinda värdshus 23 Oktober kom dit så gör vi stället även om vi är lite med antosiaster det är bara att ropa på Ove
Nu är det fest på fel ort är det inte någon som vi ha en fest på något ställe i stockholms skärgård innan vi lägger våra barn på vinterförvaring
Det som gäller det är att vi är 20 personer som åker till Fyrväplingen varge år vi har varit där i 11 år jag har fått 2 fiskar vi åker dit mellan Fredag till Söndag vi tävlar vem som får den stösta fisk mellan 8.00 -16.00Och då menar jag tävling????? vad gör jag för fel tävlingen gäller kastspö med drag
