söndag 28 december 2025
sejt
    7
Om sejt
  1. sejt
    Bogpropeller
    Hej på er, behöver akut hjälp! Någon som vet om det går att få tag på en bogpropeller QL BP450? Den har gått ur sortimentet och går inte att beställa, så det är väl om någon skulle ha den på hyllan... /Sejt
  2. sejt
    Vattenproblem
    hej, har problem med vattnet i båten. Alltså färskvattnet som när allt funkar ska komma ur kranen när man öppnar den. Har nu efter sjösättning kopplat alla anslutningar och fyllt på med vatten. Pumpen går (låter som den brukar i alla fall) men när jag öppnar en kran är det helt stendött!? Kan något ha pajat i pumpen?
  3. Undrar vilken typ av roller som rekommenderas för epoximålning? Har lagt på ett lager med en filtroller men tycker att det släpper lite väl mycket från den. Ytan blir m a o knottrig om man inte samtidigt får bort allt filt som släppt från rollern.
  4. Har ännu inga problem ännu, men mest för att slippa framtida problem. Känner en som har likadan motor och som fått byta sin pump flera gånger.
  5. sejt
    Bränslepump
    Har funderingar på att sätta inte en elektrisk bränslepump på den KAD 43 jag har. Ideer om vilken pump som kan rekomenderas?
  6. Kan också tycka att det är lite olustigt att betala i förväg. Men då vet jag att det är ok att hämta prylarna ï Borås. Tack för det!
  7. Hej, har planer på att köpa en ny gps. Undrar därför om det är någon som har erfarenhet från http://www.navigate-worldwide.com/ ?? Kommentera gärna. Bra eller dåligt?
