geronimo13
12 -
Allt postat av geronimo13
Tackar för ditt inlägg gjorde mig mkt klokare Har sneglat lite på segelbåt för som du sa mkt båt för pengarna Vad är maxfart med segelbåt och motor 6-7 knop? Med segel? Om vi nu pratar om en maxi 77a. Men då har man problemet att man måste lära sig segla men det kanske inte är så svårt som det verkar? Segelbåtar verkar ju ha lite mer utrymme iaf. 50tk är iaf maxtak på priset. Vill nog komma fram lite snabbare än 6-7 knop då jag har tänk göra lite längre turer med båten.
Bilig att försäkra är lugnt då jag är anställd på ett försäkringsbolag och har väldigt bra rabatt. Men 12-13 knop nöjer jag mig med Samt fördel om bränslekostnaden går ner.
Ska titta på sniporna. Hur många knop gör de som max? Ligger alal runt 6-7 eller finns de de som kan komma upp i 12-13? Hur mkt drar de per distans ungefär? Svåra med underhåll på de motorerna i sniporna?
Ser intressant ut Fanns ett par andra 570 i samma prisklass. Hur är den i sjön jämfört med Runnö 19 modellen?
Hej! Finns det någon mer båt i samma klass som går bättre i sjön?
Tackar för det. Runnö verkade riktigt bra. Hur är det med soppa förbrukning på gamla inombordare kontra gamla utombordare? En liten tanke var en med utombordare som jag sedan kan uppgradera till en 4-takts utombordare. Såg även ett par runnö 22 som verkade intressanta. När det gäller träbåt så har jag sett många fynd är det massor med jobb med en sån jämfört med en plastbåt? Hur mkt måste man lägga ner på en plast vs träbåt?
Inga fler förslag?
Tackar
Okej! Tycker bara den båten var så otroligt ful Tips på några udda båtar då?
haha jo det skulle man nog få På kanalen räcker ju en trevlig snipa då 5 knop råder, men vill kunna nyttja båten mer än på kanalen.
Den ska klara både kanalen och till öland. Din båt ser jag tyvärr inte som något alternativ.
Hejsan båtägare! Jag går i tankarna av att köpa mig en motorbåt till nästa sommar. Tänkte nu fråga lite om råd. Har några krav. 3-4 kojplatser. 3 vuxna ska få plats iaf. Pentry kylskåp så det går att laga mat. Behöver inte vara någon supersnabb båt, marschfart på runt 15-20 knop är fullt tillräckligt. Båten är tänkt att användas för turer ifrån tex Västervik upp till göta kanal och genom den. Kanske en tur över till öland osv. Ska vara stadig i sjön och lätt att hantera. Helst ingen bensinslukare Jag har inte så stor erfarenhet av olika båttyper så alla förslag/råd är välkomna. Budgeten ligger på max 50.000 och då är det ansträngt. Bästa vore om det gick att hitta något i 30.000 klassen. Har hittat en hel del träbåtar som verkar fina, för och nackdelar med träbåt? Har inte lust att lägga ner massor med timmar på underhåll varje år. Tack på förhand.
