onsdag 08 januari 2025
Borken
Om Borken
  1. Startgas är inte så bra för tvåtaktare, låter som om den har skurigt. En kolvring kan ju ha brustit också. /B
  2. Tjena Är det någon som vet hur man reggar in ett EU-släp? Jag tänkte i så fall bygga mig ett litet släp till gummibåten, totalvikt båt motor blir under 200 Kg. Jag funderade på att utgå från ett julasläp(för jollar) dynga på 13 hjul byta kinalagren mot lite bättre kvalitét och möjligen svetsa på ett par diagonalstag. Alternativt hitta en fjädrad axel å konstruera hela skiten sjävl. Vad tror ni skulle detta vara genomförbart? /B
  3. Det finns inga luft eller blandningsskruvar på den här motorn. Spjällen är helt stängda, vi har provat att justera tändningen fram och tillbaka utan resultat. Tjyvluft är det bästa uppslaget hittills men vi har sprayat ner hela motorn med startgas utan resultat. Det är en hel del elfel på motorn, en longshot är att det är något sjukt elfel som får motorn att gå fortare, men det strider ju mot all logik eller? Vet någon om en blåst blocktätning kan resultera i högre tomgång? /Borken
  4. Låter som den inte vill riktigt på alla, har du tagit kompressionsprov? I värsta fall så har du en cylinder där ringarna har kantrat, gått av och försvunnit den naturliga vägen. /Borken
  5. Det var tusans brödtexten i mitt första inlägg försvann tydligen? Jag rev ner kompisens evinrude och när jag lyfte ur veven så saknades styrpinnen för det mittre lagret? Vad göra går det köra utan (uppenbarligen), vad händer om lagret vrider och stänger oljeinsläppet? Kommer det in oljeblandning ändå? Var hittar jag en styrpinne? Är det någon som konstruerat en egen styrpinne? / Borken
