onsdag 13 november 2024
halling_sjo
    18
Om halling_sjo
  1. Hej igen ! Har gjort om kompprovet lite mer noggrannt. Den övre har 96 psi o den undre 110 psi Är det för stor skillnad?Tar ett par extra ryck i snöret innan den sämre kommer upp i max tryck,säger det något ? Körde igång motorn och skulle testa om bägge cylindrarna gick och fick mig en rejäl kyss när jag drog ur tändkabeln till den undre som har mest kompression. Kanske bara dåliga tändkablar? Har testat att byta om tändstift, spolar och kablar. Men den övre går inte själv.Kan köra motorn bara på den undre.
  2. Hej! Har en johnson 9.9 -83:a Har mätt kompressionen på cylindrarna, skiljde rätt mycket. ( går bara på en cyl.) Hällde lite olja i den dåliga och då blev kompet bra.(gick på bägge) Brukar ju vara kolvringarna som är slitna då. Finns det något annat jag kan kolla innan jag försöker mig på ett byte. Finns det inget mirakel medel som man kan hälla i cylindern som tätar ? (griper efter halmstrån, för att slippa plocka ner mototrn)
  3. Nu har jag fått iordning på tändspolen, men motorn går bara på en cylinder, den som jag inte bytt tändspole på. Har även kopplat om och testat tändspolen, tändstiftet och tändkabeln från den fungerande cylindern till den som inte tänder, fungerar ändå inte. Har ingen kompmätare, men det känns ialla fall ingen större skillnad med tummen. Det går lätt att starta motorn på en cylinder om det andra tändstiftet inte sitter i. Någon som har förslag om vad jag ska testa/kolla först
  4. Hej Har nu skaffat en ny tändspole, men problemet kvarstår. Någon som har tips om hur jag ska fortsätta felsökningen. Kan det vara dålig jord?
  5. Hej Har en johnson 9.9 -83:a där den ena tändspolen inte är som den ska. Gnista går från tändspolen till godset. Är det spolen som är kass eller kan det vara jord/elfel. Går det att fixa en tändspole eller är det bara att köpa ny. Är inte snål, men det är lite omständigt att fixa reservdelar till gamla motorer. Vill ju ha delarna direkt och inte vänta flera dagar. Senast ändrad av halling_sjo | 01 augusti 2009 | 17:29 Senast ändrad av halling_sjo | 01 augusti 2009 | 17:29
  6. Hej Det kanske är termostaten som inte öppnar sig. Svallerstrålen visar att vattenpumpen fungerar som den ska, men den behöver inte kyla bra bara därför Öppnar sig inte termostaten så kyler den inte tillräckligt.
  7. Hej Har under vintern totalrenoverat en gammal johnson 9.9 (har aldrig mekat med båtmotorer innan) och haft jättemycket hjälp av den här sidan. http://www.sschapterpsa.com/ramblings/OMC/OMC info.htm Ta dig tid ochläs. Finns en hel artikel om just kylningen, visar hur du byter impeller,kollar vattenpump mm Visar även vilken väg kylvattnet tar i motorn Senast ändrad av halling_sjo | 10 juli 2009 | 15:30
  8. Hej! Har själv renoverat en skuren johnson under vintern och haft bra hjälp av den här sidan. http://www.sschapterpsa.com/ramblings/OMC/OMC info.htm
  9. Hej kräftfiskare! Har båt på Hönö och har haft funderingar på att fiska kräftor. Har en bekant som yrkesfiskar kräfta och han påstår att det inte är lönt att sätta burar själv pga av att man får så få kräftor i varje bur om ens någon. Vill gärna att han har fel så jag kan börja själv... Så hur går det med fisket? Blir det några?
  10. Hej igen Nu har jag plockat ur termostaten och kokat den. Öppnade sig jättefint. Det var precis som kalledrag skrev, ett jobb på ca. 10 min. Trodde att termostaten satt på ett annat svårare ställe...
  11. Tack för de snabba svaren. Känns som jag får ta mig den tid det tar och demontera termostaten och lägga den i en kastrull o koka. Är lite rädd att skada packningarna (gammal motor) Hade ner toppen och den packningen klarade sig. Får vara lite försiktig.
  12. Hej Har en Johnson 9.9 -85 årsmodell. Har precis bytt impeller och det funkar bra, men kan jag på ett lätt sätt se om termostaten öppnar sig som den ska. Vill helst inte plocka ur den(mycket jobb)
  13. Hej! Jag har båten i klova. Om man kör rätt ut därifrån så kommer man till Benskär. Där brukar jag sätta krabbgarn.Finns gott om krabba. Bra även för hummer när det är dags för det. Sätt tinorna nära Benskär (på utsidan) En bit ut blir det sandbotten, inte så många krabbor där.
  14. Hej! Om inte ovanstående länk ger något så testa http://ishopmarine.com
  15. Vet inte storlek eller årsmodell på en Johnson med modellnr CDL19.Men på http://ishopmarine.com/ säljer de reservdelar till de flesta Johnson motorer. Där finns det sprängskisser på de flesta modeller så att man ska kunna beställa rätt reservdelar. Hoppas att du hittar det du letar efter där. Den som söker han finner...
