lördag 20 december 2025
gomme
    24
Om gomme
  1. Har någon information om färgnummer till våran Comfort 30 från 1981? Tack på förhand.
  2. Har kikat på sea rays 250 årsmodell 1997 på nätet. Hur länge gjordes denna modell? Har sett en 98a. Vill ha 5,7l motorn och bravo 3, helst insprutning. Har någon koll på dessa båtar? Kvalitet, sjövärdighet mm. Har också kollat på 270 modellen, 1998-2000. Har någon erfarenhet av denna modell?
  3. Önskar information om dessa vackra båtar. Diesel eller bensin, bränsleförbrukning, pålitlig, bra i sjön, årsmodeller, Brister eller direkta fel? övrigt bra att veta. Tackar på förhand.
  4. Önskar information om dessa vackra båtar. Diesel eller bensin, bränsleförbrukning, pålitlig, bra i sjön, årsmodeller, Brister eller direkta fel? övrigt bra att veta.
  5. Hejsan. Angående norska båtar så gå in på www.sol.no Där finns det många båtsajter bla, Skilsö. Rulla ner på solsidan och klicka på båtar en bit ner till höger. Om du vill se en vacker Skilsö från 60 talet i trä så gå in på finn båt.no och sök på Skilsö. För övrigt så ser det ut att vara fina båtar. Lycka till.
  6. Hej och tack för svar. Motorn får varva 4400 varv. Maxvarv obelastad uppåt 5000. Jag har 4 bladig propeller på med DN 16x13 LH. Det blir till att byta trimplansplattor först. Kan bredd 450 vara bra ? Sen får vi se om det blir förgasarbyte. Förgasaren är 2 ports och det står GM på den.
  7. Min solö 25 från 1972 har bekymmer med att plana ut. Har fått uträknat att min propeller har rätt dimension men trimplanen är för små. Dom har måtten 22 x 30 cm och fabrikat Benett. Pumpen är ny och kolvarna ok. Har någon provat att förlänga befintliga trimplan. Har tänkt att förlänga dom 20 cm. Alternativt byta till större trimplansplattor. Har sett att plattorna rekomenderas vara 300 x 370 mm, i olika kataloger till båtar mellan 7 - 8 m. Då får man väl göra nya hål för kolvarna i akterspegeln?? Finns det någon på forumet som har erfarenhet av trimplan? Båten har rak axel samt Volvo Penta V8 211 hk. Tecnodrive backslag med reducering 1,5. Propeller 16 x 13 LH. Den gör 18 knop men den går tungt i vattnet.
  8. Tack för svar, har fått ordning på planingen, det var trimplanspumpen som spökade. Min propeller har DN- 16x13 LH. Jag tror att båten kan väga ca: 2500kg. Motorns maxvarv är 4400 varv men är nerställd till 4000 varv. Den gör fortfarande 18 knop på 4000 varv med 2 personer ombord. Det borde ju att få upp farten samt sänka varvtalet. Båten har rak axel samt backslag från tecnodrive (TM 93 A. Reducerar motorvarvet med 1,5. Tacksam för fler tipps.
  9. Skall lacka vårat teakdäck. Är på jakt efter en seg hållbar lack som håller.Finns det någon erfarenhet på denna guide om lämpliga lacker tex, Rylard- Coelan, eller någon annan sort. Kan Owatrol D1-D2 oljan vara ett bra alternativ? Har tröttnat på oljat däck som inte håller tätt.
  10. Har en Solö 25 med V8. Aq 211 med Tecnodrive backslag, 300 liter bränsle. Vet någon vad man kan uppskatta vikten till? 1800 Kg som står på hemsidan kan inte på långa vägar vara rätt. Skälet till att jag frågar är att jag skall byta propeller för båten orkar inte plana ut. Den gör 18 knop på 4000 varv.
  11. Hej och tackar, fanns en hel del på detta forum,
  12. Finns det någon med erfarenhet av bra nåtmassa till teakdäck. Däcket är nåtat för 6 år sedan men det är små sprickor i den så det läcker in på några ställen. Sikaflex har använts.Finns det nåtmassa som har bättre hållbarhet som tål lite mer rörelser mm.Funderar på att olja med Owatrol D1 och D2, men har också hört talas om en tysk eller hollänsk lack som skall vara superhållbar.Finns det någon som vet??? Tack på förhand.
  13. Någon som vill kommentera sjöegenskaper, kvalitet. Har hört och läst att Fjorden är riktigt bra, hur är Sea rayen jämfört med denna båt? Försöker att hitta en bra båt för en 4 personers familj.
  14. Tack för ditt svar, 2,5 liter låter väl mycket i marschfart 20-25 knop. Skall se en 88a ihelgen, den påstås dra 1,5 distansen. Finns det någon mer som kan lägga till sitt svar på bensinförbrukning? (7,4 l-V8) Har läst att Alpha one dreven går varma, är det ett stort problem eller går det lätt att åtgärda. Annars är väl mercruiser ett bra märke??
  15. Har någon tipps att tänka på vid köp av en 268a. Årsmodell 1986-89. Utrustning, motor, drev osv. Det verkar vara en trevlig båt. Tack på förhand. Senast ändrad av gomme | 28 februari 2007 | 11:54
