torsdag 20 februari 2025
aramix
Om aramix
  1. Hejsan! Finns det någon som vet om det finns några bra kurser för mek med båtmotorer i eller i närheten av örebro? Även tips på förarintygskurser, tips med material. böcker etc.
  2. Hejsan! Jag har äntligen fått i båten och efter att ha fixat båtmotorn. Den startar utmärkt och går väldigt tyst och fint. Den går fint i vattnet men ska man gasa på full gas så slocknar motorn. Jag tror det är bensinen som är sur eller kan det vara något annat som att den inte bränner bensinen tillräckligt snabbt?
  3. Hej Magnus! Tusen tack för alla tips. Problemet är bara att jag vet inte var allt sitter. Har börjat googla för att hitta lite info om motorn. Sen en fråga till dem här reservdelarna som du nämner (anoder,packningar, etc) är det sånt som är generella för båtmotorer eller märkesspecifikt? Tack på förhand //Daniel
  4. aramix
    Träeka nybörjare
    Hejsan! Jag har en hyfsad ny träeka som jag tänkte försöka täta. Tipset jag har fått är attl ägga den i vatten så att man får en vattenlinje och så atat trät sväller och att tjära direkt på den sen. Är jag på rätt väg eller ska jag tänka på något? Tips och ideer välkomnas. //Danie
  5. Hejsan! Jag har fått ärva en motorbåt en terhi 450 tror jag att det är och på den sitter en tohatsu 30 hk (80-talare). Den går bra och motorn är väldigt fin för att vara så gammal. Hur ska jag hålla den fräsch? Gärna tips och ideer på årlig service och vad man ska tänka på när man spolar av och gör rent den. Alla tips uppskattas! //Daniel
