fredag 18 april 2025
matnor02
    56
Allt postat av matnor02
  1. Köpte i söndags 19/4-15 en spinlock deckvest uppblåsbar räddningsväst på XXL Sisjön, jag köpte även en reservpatron med utlösare för att ha i båten. När jag kom hem upptäckte jag att utlösaren i reservkitet passerade "replace before" 2015-03. Vid återbesök hos XXL visade det sig att samtliga ca 50-100 patroner de hade var utgångna och de plockades omgående bort dem från hyllan, bra där! Men riktigt uselt att man inte har koll på den säkerhetsutrustning man säljer från början.
  2. Nej det är bara att parallellkoppla så länge inte totala effekten överskrider regulatorns kapacitet. Själv har jag en 100W och 2st 50W paneler ihopkopplade på en regulator.
  3. Testa Label Off ett citrusbaserat lösningsmedel för dekaler och limrester. Tom. Biltemas fungerar förträffligt: http://biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Kontor/Tejp-och-lim/Label-Off-36590/
  4. Då var affären klar och en Viknes 880 -08 inköpt. Ser fram emot en fin båtsommar med en grym båt.
  5. Vi har planer på att byta upp oss till en större och nyare båt. Våra blickar har hamnat på Viknes 880. Vad är era erfarenheter av denna? Fördelar och nackdelar, samt vanliga problem jag skall vara uppmärksam på vid begagnatköp? Just nu riktas våra blickar mot årsmodell 2006-2008 med 260hk Yanmar. Det vore även intressant med erfarenheter av de skillnader som finns mellan årsmodellerna.
  6. Vilen app använder du i luren för att använda korten?
  7. Såg att även båtmackar är med nu. Om vi hjälps åt att hålla den uppdaterad med rätt priser och aktiva mackar så kan vi nog ha nytta av den. http://www.bensinpriser.nu/bat.php
  8. Eriksberg (Göteborg) Bilisten, Nedlagd!
  9. Problemet är alltså att måttet A (om det syns på bilden) är större än hålet i påfyllningen. Detta innebär att det tar stopp mot plasten i centrum istället för mot gummipackningen som ligger längdre ned i locket. Jag har tänkt prova med en o-ring emellan men då får jag ju ändå färre gängor som säkrar locket på plats. Så jag hoppas att Iveco tar sitt ansvar och fixar detta.
  10. Tyvärr var detta inte lika självklart som jag trodde. Iveco vill inte kännas vid att det är några problem och jag har nu väntat drygt 4 veckor på besked när det skall åtgärdats. Enligt Iveco finns det inga sådana problem med nämnda motor, trots att Rodahl har upplyst mig om att det är så och detta är en Lombardini tillverkad motor. Känns lite motigt just nu. Hoppas att det löser sig så inte denna säsongen också blir förstörd av utsprutande kylvatten. Trodde Ivecos längre garanti var ett skydd!? Senast ändrad av matnor02 | 22 april 2010 | 17:10
  11. Tack för alla ideer och tips. Jag tog kontakt med Rodahls för att få lite tips om hur jag skall gå vidare. Jag fick då reda på att det tillverkats en serie motorer med felaktiga expansionskärl. Påfyllningshålet är av för liten diameter så locket tar emot innan gummipackningen får möjlighet att täta mot kanten. Alltså är det bara en plastkant mot metallen som ibland har tätat hyggligt. Väntar nu på besked om när jag kan få ett nytt expansionskärl monterat.
  12. Min tanke från början var att locket var kass, det såg lite deformerat ut vid gängorna (plastlock). Så jag fick ett nytt utan att det hjälpte. När jag var på varvet kördes motorn på tomgång med locket avtaget för att se om det bubblade i expansionskärlet. Jag kunde inte heller se att det kom några bubblor men nivån steg ju upp till kanten. Min teori har sedan jag fick nytt lock också varit att det måste komma ut kompression i kylsystemet och att det blir värre på högrevarv och när turbon laddar. Varvet trodde även på en teori att värmeväxlaren skulle läcka och saltvatten pumpen skulle trycka in vatten i färskvattensystemet. Det skulle ju förklara att det tryckte ut vatten men nivån sjunker ju också, i det fallet skulle det ju hela tiden bli fullt i systemet fast med saltvatten. Det kommer bra med kylvatten ur avgasröret och temperaturen har aldrig dragit iväg (utom en gång då det tryckt ut ca 2 liter och nålen började röra sig). Sjuk koll på tempen efter min gamla MD21 erfarenhet. Senast ändrad av matnor02 | 10 mars 2010 | 17:28 Senast ändrad av matnor02 | 10 mars 2010 | 17:30
  13. Jag har sedan 2 säsonger en nymonterad motor, Iveco 4341 SRM 87 (en vitmålad Lombardini). Problemet är att den trycker ut vatten ur locket till expansionskärlet när jag tar ut lite varv på den, vid lägre varv och snipfart är det inga problem. Det kan trycka ut ett par liter efter en tur så jag måste ha koll hela tiden. Har varit tillbaks hos varvet som installerade den men då gick den utan problem. Var inne på om den får för lite kylning och tilluft, men den har tryckt ut vatten med motorumsluckan helt öppen också. Är det nån som har någon idé? Jag har ju garanti ett år till men om allt funkar när man är där är det ju inte lätt.
  14. Jag hade en gammal VDO (båten från -74) och bytte från flottörgivare till Biltemas givare men behöll instrumentet, funkar fint. Borde fungera med instrumentbyte också. Senast ändrad av matnor02 | 28 juni 2009 | 21:44
  15. Nej det är väl teflon i den så det löser sig när den kommer i vattnet
  16. För mig har åtminstone problemet uppstått med igensatt grovfilter 2ggr, nu har jag tagit upp manluckor i tankarna och haft dem ute för rengörning. Att problemet alltid sitter i röret är inte riktigt. När klegget väl blandas upp i dieseln och når filtret sätter det snabbt igen.
  17. Det är inte dräneringen till ankarboxen?
  18. Hej! Jag har en 3-bladig propeller 18x15.
  19. Var ute i onsdags hade fått 2 tinor vittjade och 2 stulna, var ute idag igen 1 tina vittjad och en stulen. Började med 7 tinor är nu nere på 4 och har fått upp 2 lovliga, men någon annan har tydligen fått större utdelning på mitt fiske. Lägger av för i år och tar upp båten. Får se om lusten kommer tillbaks till nästa säsong!
  20. Vingarna på impellern lär ju lägga sig i rotationsriktningen när du väl startar motorn, oavsett hur du satt in den, kan väl knappast vara ett problem?
  21. Det står väl ALCOHOL på dekalen vid vredet nederst på bilden? då borde det väl vara sprit eller?
  22. Håller med AudiTQ, har samma erfarenhet av SeaSea Långedrag, unga tjejer eller trötta herrar/damer som är ointresserade av att hjälpa till trots att de är fler i personalen än kunder i butiken. Långedrags butiken har dessutom ett begränsat sortiment.
