måndag 10 mars 2025
WalterMaxi77
Om WalterMaxi77
  1. Jag bytt igår alla 3 glödlampar & deras fäste.
  2. ja, det är precis som du säger. Punkt 2 händer inte, jag meter innan och sen när motor är på gång och även när jag varvar upp motor och ingen skilnad märks. Jag har redan borstat allt och har t o m bytt koplingar, jag förstår inte var är felet. Tänker bytta idag alla el sladdar som är mörk inne, är inte säkert att det är något med det att göra men det blir nytt kontakt då. Jag ska kola regulatorn, är bara inte säkert hur den ser utt och om jag kan lätt bytta den. Behöver igentligen någon som kommer och tittar. Tack för snab svar (please excuse my bad swedish spelling)
  3. Ja, det klart. Motorn är en Volvo Penta MD5A. Skiljerelä ? Två år sedan instalerade vi en ny system för att separera batteri, så att ljus skulle inte drar på start batteri, där finns det ett relä mellan batteri. det har fungerat bra. Är det vad du menar? Igår fortsatt jag med att skarva el sladdar och deras kopplingar och märkte att några är väldigt mörk inne, nästan hlt svart, har börjat bytta helt men hade inte alla färgar med för att bytta alla. kan detta vara en orsak till ladning problem ? Motor Startar endå bra.
  4. Hej, I am an owner of a Maxi 77 inombordare. The motor is not charging the batteries (start & bruk) yet it has done so for the last 3 seasons. The motor starts and runs great. Installed another generator, cleaned up and even renewed most of the electrical connections, but the problem continues. The batterie light by the keys doesnt light up (also changed those). What am I missing ? What can I try ? You can answer in swedish (my swedish spelling is whats bad) Walter
