torsdag 20 mars 2025
Flipper_535
    16
Om Flipper_535
  1. Hej ! Vad skall jag betala för en båttransport från Gbg - Stockholm ? Båten är DC på 8m x 2,6 utan targabåge. Tacksam för svar !
  2. Det är ju bra att man är lite omkring sig. Enligt verkstad så går det in 9 dl (3st tuber) och jag måste fylla på underifrån. Annars skär växelhuset! Det blir trailer och riktigt gjort
  3. Alternativt självklart trailer, om det mot förmodan skulle dyka upp någon
  4. Det måste ju funka. Hur svårt kan det vara.. Jag kör på det !
  5. Förra ägaren tömde ut oljan inför vinterförvaringen (nu alltså tomt) och det fick jag veta först efter att jag fått hjälp med att lyfta på motorn..
  6. Txs ! Kan det ställa till det om jag fyller på 1 1/2 tub i övre hålet ? Jag känner till att luftfickor då kan uppstå men bör det inte rinna ner efter något dygn och lite försiktig körning i början.. ?
  7. Någon som vet hur mycket växelhus olja det behövs till en 3-cylindrig Johnson 70 -82 ? (Motorn sitter på båten och jag har ej möjlighet att lyfta upp båt och motor lodrätt så att jag kommer åt båda skruvarna, ovan vattenlinjen)
  8. Tack för tipsen. Det känns som en stor chansning. Jag köper nog en 10 gammal maskin med garanti från båtfirma istället...
  9. Han har ju knappast renoverat den med nya delar utan jag får nog räkna med att han plockat ihop från andra motorer förutom kanske packningar etc. . . Orsak till renoveringen skall vara att en cylinder var skuren.
  10. Hej ! Har hittat en Evinrude V4 (-84) för 25tkr som sägs vara helrenoverad. Säljaren säger att den nu är i mekaniskt nyskick men jag har även hört att man skall akta sig för renoverade motorer. Nu är ju läget det att en ej renoverad motor kostar nästan lika mycket (ca 20 tkr) Skall jag chansa på en helrenoverad ?
  11. Någon som kan ge tips om var jag hittar ett avtal som reglerar båtköp eller köp av båtmotor mellan privatpersoner ? Jag har blivit lovad garanti på renoverad båtmotor och då skall det självklart också vara skriftligt. Tacksam för tips !
  12. På min Evinrude V4 var det solenoiden (relä) som behövde bytas när det klickade. Det började lite smått då och då och blev bara värre . . . Tills jag bytte
  13. Problem löst med ny start solenoid (relä) !
