torsdag 13 februari 2025
ZAP_80
    17
Om ZAP_80
  1. Vad är maxvarvet på den motorn, 6000 rpm? Varje stigning gör väl ca 150 - 200 rpm, så det är väl lätt att räkna ut... Hur många i båten var ni när du noterade toppfarten? MVH / Mange
  2. Det är ju vår eller rättare sagt sommar snart, och med det går så klart priserna upp på objekten. Så det skall finnas prutmån på dom båtarna, tycker jag... Man ska juh också tänka på om vad som ingår i köpet som t .ex, trailer, tampar, ankare, om motorn är en vanlig 2 takt eller 2 takt med insprut, 4 takt, etc etc.... MVH / Mange
  3. Hej Anders! Om jag hade varit dig, hade jag köpt Askeladden 505 utan att tveka! Har själv en RYDS 510 GTi -06 med en Suzuki df 90 hk -09 som jag är jätte nöjd med. MEN Askeladden är ett snäpp vassare tycker jag. Det är bra med lite större motor också om hela familjen ska ut på lite äventyr, såg också att det var akterkapell också, vilket är ett plus så klart. Askeladden = Högre andrahandsvärde, bättre kvalitet och går lite bättre i sjön.... MVH / Magnus
  4. Jag har nu en Suzuki DF90 4-taktare. Och monterat i det 2:ndra hålet. Propeller 14 x 21 orginal alu. Just nu gör den 41 knop. Varvar endast 5900, max varv på den motorn är 6300. Skall nu byta propeller till en Ballistic och ev. höja motorn ett snäpp. MVH / Mange
  5. På min RYDS 510 Gti är motorn monterat i det 2:ndra hålet, kan nog t.om montera den i det tredje utan några som helst problem. Kaviterar motorn något (propellern drar tjuvluft)? Eller har du grepp från start och i skarpa girar? Jag tror din motor sitter för långt ner, för mycket motor i vattnet desto slöare går den.... MVH / Mange
  6. Jag gillar alkohol väldigt mycket MEN fordonskörning och alkohol hänger inte ihop, varken bil eller båt. Känner en som blev påkörd av en rattfyllerist, ni kan juh fråga vad han tycker om alkohol och bilkörning tex... Man kan juh inte sortera alkohol lagen heller bara för att vissa båtar bara går i 5 knop och vissa 45 knop.... Nä, jag tycker det här är en bra lag, och även om man tar 1 eller 2 pilsner som vissa vill göra till maten, så blir man nog inte bötfälld för det. Det struntar nog kustbevakarna i... Tack för mig... MVH / Mange
  7. Har du plåttank? Antingen gammalt bränsle, vatten i bränslet eller skit i bränslet. Och kolla verkligen så att luftskruven står öppen, så att den inte skruvar ner sig igen och stänger, det gör nämligen min, väldigt drygt... MVH / Mange
  8. Hej! Propulse propellern är helt enkelt skit tycker jag. Den funkar kanske till mindre motorer, men ej så stor som din motor. Bladen flexar vid gaspådrag.... Jag skulle nog prova en 19 stigning på den nya propellern. Ca 33-35 knop skulle den nog göra då. I vilket hål är motorn monterad i på akterspegeln (1:a, 2:ndra eller 3:de)? MVH / Mange
  9. Om du bara mestadels ska ha den till vattenlek, köp en 2 takt insprut. Mycket mer bang for the bucks där. Jag håller 4 taktarna högre, men i accet har dom inte så mycket att säga till om, tyvärr, jämfört med en 2 takt insprut. MVH / Mange
  10. Om du vill ha accet, köp Evinrude, det är det enda som talar för 2 taktarna med insprut, tycker jag. Vill du ha driftsäkert, tystare på tomgång, slippa lukten av moped och bättre andra hands värde, köp Hondan. Toppfarten är nog den samma, och om du tar Hondan så slipper du 2 taktsoljan så klart Jag personligen gillar mer 4 taktarna, men 2 takt insprutarna är väldigt fina motorer, MEN man vill juh slippa den här eländiga 2 takts oljan. Och 4 taktarna blir lättare och lättare. Hade en mercury 75 hk optimax på min båt innan, den vägde 170-175 kg. Nu har jag en Suzuki 90 hk 4 takt, den väger 155 kg. Stor skillnad!! MVH / Mange
  11. Upp upp! Ingen som kan ryds båtar!? MVH / Mange
  12. Hej JpKnutsson! Har också funderat på att montera fast tank som du... Hörde med RYDS vad en tank kostade till en 510 GTi, och den kostade så mycket som 8500:-....!! Har kollat runt mycket på WATSKI-katalogen och försökt få fram alla saker man behöver till en tank installation och det blir också dyrt.. Ca 4000 - 5000 :- får man nog räkna med då, inkl allt, som tex plasttank, mätare, givare, avluftning, tanklock, slangar etc. etc. MVH / Mange
  13. ZAP_80
    Bottenvinkel?
    Hej alla! Undrar om någon vet hur många grader en RYDS 510 GTi har i bottenvinkel..? Tacksam för svar! MVH / Mange
  14. Funkar med vilket blästermedel som helst på Alu. MEN valet av sand påverkar hur grov ytan du vill ha så klart. Sen är det trycket och munstycke som man får ställa in så att plåten inte slår sig när du blästrar på tunn Alu-plåt tex... Några blästermedel Garnet, Ollevisand, alusillicat etc etc...
  15. Ska sy ett Pulpet skydd till min lilla båt. Undrar hur man skarvar kapell väven på det bästa sättet? Hur gör kapellmakarna? Har sökt och sökt och tittat på Frewis hemsida bla men hittar ingenstans hur man går tillväga..... Tacksam för svar!
