måndag 03 mars 2025
hajen25
    8
Allt postat av hajen25
  1. Har en t 14 med en 55a evinrude triumpf från 68 och den går då bara fin fint. synd bara att det är så korta båt säsonger uppe i tärnaby med den elektroniska växlådan som finns i båten är den väldigt lätt att köra. Enligt gps så går den lilla rackaren 37 knop vilket är mer än nog för en sådan liten gocart på vattnet.. Ha en fortsatt trevlig sommar resterande båtägare för nu åker min upp för snart är det vinter....hm..
  2. har en evinrude 110 vro -90 ochunrer om denna inte ska ha någon typ av automatisk chok? får ej i gång motorn av att bara försöka starta den utan av med kåpan och vrida på en liten röd spak då motorn hostar till vrider jag tillbaka den och på med kåpan och sedan är det bara att starta som vanligt...borde det inte vara automatiskt och i så fall hur gör man mvh micke
  3. har provat tillsynes allt smort reglagen justerat i motor men inte hellt 100 har det blivit.. nu så har jag det någolunda ok bara det att gasen svarar på reglaget sista 3 cm och då är det väldigt trögt samt att jag inte kan gasa på backen utan åker på tomgången. det funkar ju men inte helt ok, vill ju att gasen ska böra reagera direkt och sedan gå mjukt upp till max mendet är ingen reaktion föränn det är ca 3 cm kvar av gasreglaget och då blir det muskel kraft. öppen för alla tips mvh micke
  4. motorn vill ej starta om den är kall utan måste av med kåpan på motorn och vrida på den lilla röda spaken som om jag har fattat det rätt är en manuell chok om man skulle bli utan ström och dra i gång den manuellt.. vrider spaken och då startar den för att sedan vrida den tillbaka och på med kåpan. min fråga är. Finns det inte någon automatiska chok på dessa motorer? motorn är en 110 evinrude vro troligen -90 mvh micke
  5. Har en Ockelbo med en 55 evinrude triumpf med selectric växelåda...sedan 3 år tillbaka och har Funderingarna om den är orginal eller inte? Köpte den ur ett dödsbo där den stått i varmgarage sedan 1996 då sonen trodde att den kunde vara orginal. allt efter som så blir jag mer och mer nyfiken. Finns det någon som vet någonting om T14 eller vart man kan vända sig för att få svar? Båtens nr är 67003 motor serie B1736 motor modell 55872R MvH micke
  6. Har problem med mitt omc reglage samt evinrude 110 -90 problemet är sådant att när vi drar gasen från full mot neutral på reglaget så åker det upp en spak innanför gasreglaget ??? går ej att trycka ner heller.. viket gör att när växeln går i neutral så ligger det fortfarande gas på och motor varvar upp..? vilket i sin tur betyder att av med kåpan och manuellt pressa ner gasen på motorn för att kunna växla..... ganska tröttsamt ... hoppas att någon vet hur man kan fixa detta irriterande problemet. mvh micke
  7. Har problem med mitt omc reglage samt evinrude 110 -90 problemet är sådant att när vi drar gasen från full mot neutral på reglaget så åker det upp en spak innanför gasreglaget ??? går ej att trycka ner heller.. viket gör att när växeln går i neutral så ligger det fortfarande gas på och motor varvar upp..? vilket i sin tur betyder att av med kåpan och manuellt pressa ner gasen på motorn för att kunna växla..... ganska tröttsamt ... hoppas att någon vet hur man kan fixa detta irriterande problemet. mvh micke
