onsdag 12 mars 2025
boka
    68
Allt postat av boka
  1. Jag har plast tank men ska rensa ur den helt även slangen! Har provat å pumpa med blåsan men den är stenhård..
  2. Okej tack ska prova det med! Så ni tror att det har nått med soppatillförseln att göra?
  3. Tack för ett snabbt svar:) jag ska ned och kolla soppa filtret och kolla bränsleslangarna till motorn idag!
  4. Tjenare! Jag har en Yamaha 70hk ifrån 1989 som när man drar på upp båten i plan och sedan ligger runt 25-27 knop, så efter 30 sekunder så tar orken slut och båten kommer helt ur plan och bara småblöddrar i kanske 5 knop. Drar man där på av gasen och väntar 5 sekunder så kan man gasa iväg igen, men efter 30 sekunder så dör den igen och man får göra samma sak igen..? Men om man därimot bara ligger och puttrar eller kör i farter upp till 24 knop så kommer inte denna effekt fram. Vad kan vara felet? Tillägger att jag nyss har bytt tändstift.. Mycket tacksam för hjälp! Mvh Bokan
  5. Känns lite som att du borde lämna över detta till en elektiker! Andra tråden du har lagt upp i detta ämne, el är inget att leka med så lämna över till någon som kan!! Mvh Bokan!
  6. Det stämmer bra med nu när du säger det!
  7. Häftigt projekt! Blev riktigt coolt:) Men jag blev sugen på att se videon som bilderna är tagna ifrån, finns det någon möjlighet att lägga upp den filmen så att man kan se den? //Bokan
  8. Jag skulle tipa på att det är en Shetland 570!
  9. Tack för tipset! Bra och rolig sida:) Mvh Bokan
  10. Tänk även på att fråga om dom använder uv-beständig tråd!
  11. Skulle inte du kunna lägga upp den videon på youtube? Alltid kul med videos! Länka gärna här sen isf.. Mvh Bokan
  12. www.ritwas.se Hon har gjort både kapellet till våran Albin 27 Wynne och min Vator 15DL och kan rekomendera henne! Till Albinen så kom hon ut och måttade osv vilket var välidigt bra med tanke på passform och att båten låg i vattnet så kunde inte köra den ditt. Bra passform och arbete/kvalitet enligt oss. Lycka till! Mvh Bokan
  13. Har kollat lite på crescent och jag tycker att det liknar en 525 ht vältigt mycket!
  14. Om man tar bort vindrutan uppe på ht'n så tycker jag att det ser ut som en crescent kanske en 490/495ht?
  15. Gå in på Internationals hemsida och kollar på deras lackfärg perfection, jag tror att det är nått sånt du pratar om. Har läst om den i andra trådar och verkar som att man ska få riktigt fin glans med den. Sök även på perfection på forumet och läs och kollar på bilden:) Lycka till! Boka
  16. Såg ett roligt båtnamn på utö. Dom hade döpt sin båt till Miss Lycka, om man binder ihop dom orden så blire ju Misslycka. Ganska kul:P
  17. 3 liter timmen? Låter väldigt billigt, hur kör du då?
  18. Någon annan som har tips? Eller kanske har ett par till salu?
  19. Hej! Jag skulle vilja köpa ett par back to back stolar, sånna som vissa amerikanska båtar har i sinna sittbrunnar. Har kollat på blocket och hittat ett antal. Men skulle vilja ha lite tips på vart man skulle kunna köpa nya eller begagnade till ett vettigt pris? Tacksamm för svar!! Boka
  20. Om det har stått 501 på motorkåpan så är jag nästa säker på att måste vara en 50hk motor, på vissa äldre årsmodeller så satte man ditt en 1:a eller en 0:a efter hästkraftantalet för att det skulle se häftigt ut. Ex. 501hk ist för 50hk:)
  21. Okej tack för svaret! Om jag skulle köpa en t17 med ett drev från 200 serien skulle det bli för dyrt för mig. Så därför är 100 drevet nästan det ända alternativet för mig om jag ska ha en t17 med inombordare. Hur gick din båt med aq130n? Vilket förbrukning hade du ungefär? Har hört att t17 ska gå bra i vattnet stämmer det, skulle vara kul å höra det från någon med lite erfarenhet av båt modellen:)
  22. Finns det några speciella saker man ska kolla om man ska köpa en båt med en aq115 och 100 drev från 1973? //Boka
  23. Tjenare! Jag har lite funderingar runt aq115 och 100 drevet!? Någon som har några uppgifter på hur mycket soppa denna kombinatinon skulle dra per på en Ockelbo T17i? Passar denna komination bra ihop med en Ockelbo T17i, om man ska köra lite vattenskidor eller åka ut å bada upp till 4 pers? Om man ska åka in på grundare vatten kan man hissa drevet manuelt typ som man kan göra med en utombordare? Reservdelar till dessa, kan man få tag på det nu för tiden? Tacksam för svar! Boka
