måndag 06 januari 2025
guss1976
    13
Om guss1976
  1. http://www.tradera.com/auction/auction.aspx?aid=102340059
  2. här kan du kolla vad du ska ha för stift http://www.ngk.se/templates/ngkVehicle.aspx?id=111
  3. det är en 79 Senast ändrad av guss1976 | 21 april 2007 | 20:52
  4. någon som har en vev med stakar till en evinrude 9,9h??kanske någon som har en hel motor??????????
  5. vad ska det sitta för tändstift i en johnson 20h 68 årsmodell
  6. Har en crescent 435 v-skråv 20h penta..lite skumt,När det är lunkt på sjön så går avgasljudet ut i luften istället för i vattnet,blir ett sablans liv..så fort det går lite vågor så blir det tyst??har sänkt motorn så plattan hamnar ca.3cm under skråv, blev inge bättre..ska man sänka motor änumer eller?? plattan ska ju inte ligga under skråvnivån??
  7. guss1976
    foruminlägg
    när jag gör ett inlägg och bifogar en BILD så blir den inte me..vad gör jag för fel?? har funkat förut
  8. vet någon vart man kan få tag i det främre växeldrevet till en archimedes penta offshore 36h
  9. ska ha tag på både propeller och mutter
  10. någon som vet vart man får tag i en propeller mutter till en johonson 25h ca-75 skulle ha tag i en rorkult me..
  11. hadde samma problem idag och det var bara en jordkabel som nästan va av..
