söndag 02 februari 2025
Camena
    12
Om Camena
  1. Hej! Har ett litet problem. Jag har köpt mig en plastsnipa 7.20 x 2.35 som nu ligger placerad i Kungshamn. Problemet är att jag bor i Åmål. Jag behöver nu hämta hem båten och letar febrilt efter en vagn/kärra att dra båten med. Finns det någon i närheten som har en kärra att hyra ut ett par veckor, ev. sälja till mig? Någon som har en liknande båt och som kanske har slängt båten i sjön? Har kollat runt lite med transportföretag och det blir så förbannat dyrt. Är jätteglad för alla tips och idéer. Även billigare transportfirmor. Mvh Pelle
  2. Tack för hjälpen, Rigor73. Jag smörjde ju upp drevet till startmotorn som du sa och det fungerar ju perfekt nu. Jag fick höra av en bekant att det kan ha varit dåligt med kräm i batteriet med. Att han inte orkade slå upp drevet. Han hade haft detta problem. Kan det vara möjligt? Batteriet var iofs bra slitet i slutet på säsongen. Ja ja, nu funkar det i alla fall. Nu ska jag bara få ordning på paravaner och lite annat sen blir det jakt efter vänerlaxen. Åter igen, tack för all hjälp. Detta forum är guld värt...
  3. Om jag hade haft pengar hade det helt klart blivit en ny fyrtaktare. Det får bli en senare investering. Då slipper jag även den där förbannade extramotorn som tynger ner båten på ena sidan. Men som sagt...det är inga billiga grejer. Jag får tyvärr nöja mig med det jag har för tillfället.
  4. Jag har kört med 2% blandning hela tiden. Ska prova med etanol som du skrev. Är det lagom att blanda i 25% då eller? Motorn tar ingen skada av detta?
  5. Hej! Jag har en liten fråga, kanske en dum sådan. Jag har en 70hp utombordare som har ca 30 år på nacken. Den ryker otroligt mycket när jag kör på låga varv. Otroligt störande när man är ute och myser på sjön. Man blir i stort sett illamående när man sitter längst bak. Jag har även en mindre 15hp på som jag använder som trolling-motor. Denna ryker ganska friskt den med vid låga varv. Jag har normal oljeblandning(som det ska vara enligt instruktioner). Jag har även nya tändstift. Nu undrar jag följande: Finns det något jag kan göra för att det ska ryka mindre? Kan man prova att blanda i mindre olja eller är det riskabelt för motorn? Jag kör nu på 95 oktan...ska jag prova en högre oktan? Vore jättetacksam för svar på denna kanske idiotiska fråga... Mvh Per
  6. Hej igen! Jag har nu kommit fram till att det är ena tändspolen som gett sig. Det slog ingen gnista från en av de tre och när jag bytte plats på kablarna slog det fortfarande ingen gnista från samma tändhatt. Tändspole beställd. Tack för all hjälp! Mvh Per Senast ändrad av Camena | 02 april 2007 | 15:11
  7. En sak till... Det kan inte vara så enkelt att en tändspole gett sig?
  8. Hej igen! Jag smörjde upp kuggdrevet som Björn sa och nu fungerar startmotorn perfekt. Nu är det bara det andra problemet kvar. Det är ingen skit i förgasare eller bensin utan motorn går endast på två av tre cylindrar. Jag plockade ut tändstiften och ett är helt blankt. Med andra ord tänder ej detta. Jag har inte gått närmare in på det än. Har jag tur så är någon kabel kass men det lutar väl kanske åt cdi:n. Det är skumt att han tänder till ibland och sedan dör ut med en gång. Om det nu är cdi:n, går det att få tag i en ny/begagnad och i så fall vad skulle detta kosta? Någon som vet? Jag bugar och tackar för alla tips hittills... Mvh Per
  9. Jag ska göra en grundlig service/rengöring på den framöver så får vi se. Tack för all hjälp än så länge.
  10. Tack för hjälpen. Ska kolla detta vid tillfälle. Mvh Per
  11. Hej! Jag har en Evinrude 70hp från tidigt 70-tal som har börjat krångla. Den gick jättefint i somras men helt plötsligt så började den krångla. Den går fint på låga varv men så fort man gasar på så orkar den inte. Det är precis som att den inte får tillräckligt med bensin, eller för mycket, eller att det är skit i förgasaren eller nåt. Den bara plöddrar. Rätt som det är så rycker det till och den drar iväg som normalt men sedan dör den ut igen. Min första tanke var att något eller några tändstift var kassa så den bara gick på en eller två cylindrar. Ibland tänder stiften till och då drar den iväg. Jag bytte alla tändstift men det blev inte bättre. Jag behöver all hjälp jag kan få då jag inte är nåt vidare på motorer. Finns det manualer eller sprängskisser att få tag i? Jag har ett problem till också. När jag skulle ta upp båten så fick jag inte igång den. När man vrider om tändningen så slår ju startmotorn upp ett drev som drar igång snurran. Det drevet slår inte längre upp utan står bara och snurrar när man tänder. Sitter det en fjäder som sköter detta? Går det att fixa? Jag skulle egentligen vilja kasta motorn och köpa en ny men har inte riktigt råd med detta. Som sagt, jag behöver alla tips och all hjälp jag kan få. Tack på förhand! Mvh Per
