torsdag 03 april 2025
ConnyGson
    182
Allt postat av ConnyGson
  1. går det inte att sätta tryckpumpen på andra sidan y-kopplingen?
  2. Måtten på gänga och hals är inte samma på de amerikanska och matchar inte ISO
  3. Sedan många år har jag min 80-talare (Searay). De här gamla båtarna hade redan då dubbel tömning av septitanken. Men däcksanslutningen är inte godkänd. Så självklart byter man mot en godkänd. Men surprice, surprice den gamla hade fungerat precis lika bra. Själv bytte jag innan jag mätt den - suck. Tillråga på allt är det bara en tredjedel av dessa djävla pumpstationer som fungerar. Så ska man vara laglig så har man 2 alternativ. Antingen kör man upp 600 spänn för att tömma lagligt. Eller så får man ge fn i att skita. Eller så kör man ikapp med en finlandsbåt kliver ombord och gör det man ska - så kan de tömma i Östersjön - lagligt... Sedan har vi ju hamnkartan. riktigt bra men tyvärr dåligt uppdaterad.
  4. Det här blev väldigt infekterat... Men ändå - tack för alla tips - framför allt länken ovan. Den svarade på min ursprungliga fråga. Och jadå jag vet att Bhemac skrev ngt liknande ed belastning av en glödlampa. Men ibland behöver man en extra spark. Att köra ovanstående märning en ggn per säsong skulle i varje fall få mig att känna mig tryggare. Att sedan ett batteri kan paja mitt i säsongen kan ju hända alla - finns ingen gardering. Kör lugnt under det lilla som kvar av sommaren
  5. Usch - jag var rädd för det. Så har man ett gäng batterier i banken så har man lite jobb framför sig.
  6. Det är knepigt när man blir lurad av en privat säljare. Men inte helt hopplöst. Konsumentköplagen gäller inte. Men köplagen gäller. Det är så pass mycket pengar att du måste börja med att jaga köparen. Läs mer här: https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/olika-kopsituationer/kopa-av-privatperson/
  7. När jag kollar batterierna fulladdade med voltmeter (ca en dag efter laddning) så visar de fullt dvs ca 12,7 volt. Men hur länge kan de belastas, Hur länge håller de spänning? När jag jobbade som bilmek för länge sedan så skruvade man bort korkarna från batteriet. belastade med "brutaltestaren" och kollade om ngn pol började koka. Gjorde de inte det så var batteriet friskt. Men man visste fortfarande inte vilken status de hade. Idag har jag en batteribank. Det jag kan se är hur banken bär sig åt under belastning. Men verkar det lite sjukt så vill jag gärna kolla batterierna ett i taget.
  8. Det här ämnet skulle kanske ha hamnat på elsnack... Går det att flytta?
  9. Jag har läst många inlägg om dåliga och bra batterier. Men hur vet man vilket batteri i banken som börjar sacka? Själv brukar jag ta ur batterierna. ladda upp dom fullt och åka iväg med dom till bilelfirman som mäter upp och dömer ut Men finns det ngn vettig testare till ett vettigt pris så att vi kan kolla själv? Jag hittade en "brutaltestare" på Jula men den var bara rekommenderad upp till 100AH. Biltema har visst ett par stycken också. Vad har ni, vad rekommenderar ni? Kan man lita på de billiga varianterna och vad är det de mäter?
  10. Jag har själv haft Flojet utan tank i 2 olika båtar. Det har fungerat utan problem - helt nöjd. Men precis som bhemac säger. Det är enkelt att sätta dit och det blir inte sämre men ett litet tryckutjämnarkärl. Själv hoppade över den av ren bekvämlighet.
  11. Nja om du ser slangen som går genom drevet så BORDE du kunna följa den och se om det är den som läcker. Men för att byta den så måste drevet bort. Men å andra sidan - har den legat på land i 3 år ska du kanske ta bort dreven ändå och kolla bälgar etc. Det är trångt i motorrummet om man har dubbla motorer
  12. Du kan ju ha tur. Det kan vara vattenintaget som släppt. Alpha har ju impellern i drevet så den antas pumpa upp till motorn
  13. Bara för att jag ska förstå. Du hade dreven i en tunna och ändå ser du att det inte kommer ut vatten? Med tanke på att de är sjövattenkylda och vattnet normalt sett kommer in genom drevet och går ut genom drevet så kan det vara sönderfrusen limpa eller i värsta fall block? Du har inget val. Det är bara köra lite försiktigt och försöka känna dig fram var vattnet kommer ifrån.
  14. Jag får väl titta i den riktningen - men du tror inte att det är fel på regulatorn eller panelen?
  15. Jag har ovanstående ankarspel. Det här är gjort för 7mm kätting. Men jag skulle hellre använda blyad lina. Är det ngn därute som har använt det här spelet med lina. Går det att köra direkt eller måste det göras om på ngt sätt? Om det går att använda lina - vilken grovlek? Helst vill jag ha 3 meter kätting och 40-50m lina
  16. Den inte bara visar dåliga värden - förbrukningsbatterirna sugs ur på 0-tid om jag kopplar in kylskåpet
  17. Menar du att jag ska koppla bort panelen och kortsluta den? Eller koppla bort den och mäta den direkt med en voltmeter utan annan belastning?
  18. Ligger en del i det. Men CTEK250 laddar start automatiskt efter att förbrukningen är full. Men vad säger du om mätningen direkt på panelen 19V och knappt 1A? Så fort jag lägger in belstning ex kylskåp - så blir det "discharge"
  19. Jag kollade laddningen till förbrukarbanken. Det var den som gav siffrorna ovan. Men jag kollade aldrig laddningen mot startbatteriet. Däremot har jag varit nere och kollat direkt från generatorn och den gav 14.4V 20A
  20. Så var det dags för nästa trassel. Solpanel som laddar för lite OCH regulator som ger för lite. 1 Batteribank för start, 95A batteri 1 Batteribank för förbrukning, 95A och 105A batterier. 1 solpanel 50w 1 Generator ARCO 80A 1 NASA BM1 som mäter spänning och laddning. 1 CTEK 250S DUAL DC/DC som regulator och batteribankseparator Allt har fungerat hyggligt i några år men nu bär det sig skumt åt. Det som nu händer är att den laddar både från panel och från generator - men för lite. Med laddat startbatteri och nästan tomma förbrukningsbatterier får jag 0,5 - 1,2 A laddning från solpanelen (enligt BM1) Detta idag med klarblå himmel, full sol och 29 grader varmt. Om jag mäter direkt på sol panelen men med en extern voltmeter och en tångampermeter så ger den 18-19 volt och ca 1A vilket känns väldigt lite. När jag kör motorn så laddar den från 12A - 20A Men enligt BM1 så ger den bara ca 12,5V (borde den inte ligga uppåt 14,4?) Jag ska ner ikväll och mäta generatorn innan regulatorn. Men antingen har både solpanelen och regulatorn gett upp eller så har jag gjort en tankevurpa någonstans. Har ni några fler tips på felsökning eller felorsak?
  21. Imponerande med beräkningar - tack för det. Jag får väl experimentera med storlekar och utsläpp från "mössan"
