onsdag 12 mars 2025
mrjr
    13
Allt postat av mrjr
  1. jag har inte fixat problemet än. men jag har upptäckt att bränslefiltret töms vid höga varv och misstänker skit i tanken eller nån slang.
  2. det är viktigt att motorn får kylning. det ser du genom att kolla på skvallerstrålen. sen att den ser bra ut.
  3. hur ska jag vinterförvara min vattenskoter? vist ska jag konservera motorn? ska jag göra något åt vattenjätten?
  4. ok, jag har beställt en avgasslang, hoppas att det fungerar.
  5. hej jag har en yamaha wave venture -97 när jag kör full gas i 5-10 s så dör den. det första jag tänkete på var skit i bränslesystemet men då jag tittade på avgasslangen så var den ihop klämd. vad tror ni det är?
  6. jag har fått loss växelhuset, men då jag skulle öppna det gick 4 bultar av. nu undrar jag om det finns reservdelar till växelhuset.
  7. vart kan jag hitta en verkstadshandbok till en yamaha 55 hk och vad kostar en verkstadshandbok?
  8. hej jag har fått en yamaha 55hk årsmodell ca 1980. nu till problemet: den går fint förutom då man lägger i växeln då är det något som släpper så att den bara varvar. förra ägaren har testat att byta propeller men problemet kvar stog. jag har pratat med en båtmekaniker han tror att det är växelhuset. hur får man loss växelhuset?
  9. jag har bytt alla tändstift. den går bättre men den får för lite soppa. kan det vara skit i bränsle systemet?
  10. om det är teleflex styrning kan du ta loss vajern från ratten och ta två polygriper och dra loss armen
  11. min evinrude 4hk varvar inte som den ska. den har varit lätt startad. varven sjunker hela tiden. den dör lite nu och då.
  12. den går halv dåligt på tomgång och låter som att den missar att tända. det händer på både tomgången och vid högre varv. den dör då jag sänker farten. vad är problemet/problemen?
