tisdag 14 januari 2025
Kul_kille
Om Kul_kille
  1. Tack för att du svarade. Jag har nu till slut hittat rätt. Det var att den var inställd på nattläge. Om man trycker på on-knappen kan man ändra mellan dag/natt och ljusstyrka.
  2. Hej. Hoppas någon kan hjälpa mig. Har försökt ändra i menyerna men får inte rätt på det. På min Garmin UHD72CV med Bluechart G3 kort i så blir det djupa vattnet mörkblått och ljust in mot land. På min förra UHD62CV så var det som på ett vanligt sjökort. Jag vill ju ha mörkt där det blir grunt och vitt på djupt vatten. Någon som vet vad som är fel? // Robin
  3. Kul_kille
    Lutande båt.
    Tack för svaret. På min går det dock ej att balansera båten, den lutar alltid åt babord och detta även om alla sätter sig på styrbords sida. Det måste vara kraften från propellern som gör det men jag vet inte hur man lösa problemet... Måste ju finnas mindre båtar med större motorer som inte beter sig så här eller? Skulle det hjälpa att byta propeller, hissa motorn, eller skulle som larsa skrev trimplan på motorn hjälpa? Robin
  4. Kul_kille
    Lutande båt.
    Hej, lyfter upp denna tråden lite. Jag har en Marieholm Concorde med en 90 hp mariner -03 på. Den lägger sig också åt babord men bara när man kommer över ca 3500 varv och 25-30 knop. Tror nog att det är propellern som gör det men finns det något sätt att åtgärda det förutom att skaffa trimplan? Hjälper det om man hissar motorn t.ex.? Vad kan man förvänta sig för toppfart på en sådan båt och motor? Tacksam för svar, Robin
