onsdag 12 mars 2025
fiskarbaver
    24
Om fiskarbaver
  1. Du behöver modellnummret för att kunna se det som är inristad på ett ställe i motorn.
  2. nu har jag kommit på det själv soppapumpen är trasig.
  3. NIKELODEON OMBEDES HÅLLA SIG UTANFÖR DENNA VÄRDELÖSA TRÅD
  4. Jag har ett vanligt 80tals Johnson bensinfilter, det ska filtrera smuts inte vad jag vet micropartiklar.. Vet nån varför Johnson stannar efter start. Den är igång ett tag till när jag har fullgas och full choke.
  5. Tack för info, då vet jag att man kan byta filter.
  6. jag har blandat med vanlig tvåtaktsolja för utombordare (biltema). Det som är mysko är att den startar och efter tre sekunder dör den igen . Nån som vet vad det är?
  7. jag har rensat soppafiltret. men det är som att det inte går nåt bränsle i motorn eftersom den stänger av efter några sekunder. starta går men sen stänger den av sig, tomgången går inte heller.
  8. tomgången går några sekunder sen stäger den av sig. När jag kör med växeln i går den bra några sekunder sen stänger den av sig. Är det filtret som blockerar? fast jag har rensat den. Vad är det annars?
  9. Tack för svar då vet jag vad delen är till för, jag fick igång motorn efter att jag rensat förgasaren./fiskarbaver.
  10. Jag har nu följt ett råd som jag fick som var att hälla i lite bensin i cylindrarna. Soppan flyter bort hur mycket jag än pumpar i. What is this? Och inte går den igång. Jag vill nu hat ett råd att motorn går igång för det här enkla mistaget av fel bränsle. Vore bra tack tack.punkt
  11. så här ser den lilla plastdelen ut som sitter i motorn.
  12. Sån där skit kan du skriva i någon annan tråd. Jag behöver fortfarande information inte folks roliga fantasier. Tack på förhand.
  13. Allright det är en Johnsson 9.9 hk, 1992a, två taktare. Jag har bytt tändstift. Jag har kört med diesel en gång. Vad är den plastdelen som sitter på högra sida på förgasaren?, den har lossnat och brytit i två delar. Motorn har gått klockrent tills att jag körde med diesel då den inte går att få igång längre. Tackar för svar./fiskarbaver
  14. Vad skulle ni göra om ni hade en sån övernaturlig kraft som RUNTKENSYN?! Jag vill inte helt uttala mig vad jag skulle göra.
  15. Är detta en seriös sida eller bara ett skämt? Jag uppskattar och förväntar mig informationmsrikta svar på mina frågor! Tack på förhand.
