fredag 28 februari 2025
Coffe
    6
Om Coffe
  1. Är det skadligt för motorn att köra länge på tomgång, funderar på en nyare 90hk 2-takt ca -04-05a Mvh Christopher
  2. Hej! Har fått problem med att motorn går att rucka på (glappar) så när jag kör på så vill båten gå snett. Känner ett glapp upp och nere men vet inte hur jag ska åtgärda det någon som har gjort detta förut. Tog bild på motorn, Glappet är i axeln som går igenom motorn båte uppe och nertill. Motorn är en Evinrude 55hk från -79 Tacksam för svar Mvh Christopher
  3. Motorn går i ca 30-40 sekunder sen dör den vad kan tänkas vara problemet? Motorn är en 4-cyl -67a Mvh Christopher
  4. Hej är nybörjare när det gäller båtmotorer och behöver hjälp med en sak. Har en Mercury 50hk årsmodell -67 och när jag pumpar på soppablåsan läcker det ut bensin via propellern vad kan vara fel, har tagitbort kåpan och hittar inget läckage vid förgasaren mm. Tacksam för svar Mvh Christopher
  5. Någon som vet? vill gärna få snurr på båten nu! Mvh Christopher
  6. Hej! skulle behöva hjälp med min Mercury 50hk motor en 67a. Växeln ligger i framåt läge och jag får inte ur den, finns det någon spärr el liknande? Har även kopplat loss och kollat att det inte är viren! Väldigt tacksam för svar! Mvh Christopher
