onsdag 19 februari 2025
Laxenht
Allt postat av Laxenht
  1. Har köpt en liten båtmotor (Mercury 2,2hk) från troligen tidigt 90-tal, och är osäker på om jag ska köra den på 2% eller 1% oljeblanding? Förra ägaren hade ingen susning då motorn knappt var använd. Hörde att 2hk motorerna sotar igen vid 2% blanding........ Senast ändrad av Laxenht | 12 maj 2011 | 23:07
  2. Vart kan man få tag i det galvaniserade röret som går mellan avgaslimpan och vattenutsläppet/intaget till min båt. På volvo är denna reservdel slut/ Tacksam för svar
  3. Har en Aq 115 med 100 drev, mellan avgaslimpan och vattenutsläppet så går det ett galvaniserat rör, vill ha tips på något ställe där man kan köpa det till rätt kurs...., går det att byta ut det mot någon ersättningmodell i rostfritt?? Tack på förhand
  4. Hej alla kunniga båtmänniskor! Har preccis blivit ägare till en Laxen HT med B20 och 100 drev. Detta är första båten jag äger.....och har några funderingar! Båten har stått på land i ett antal år...... 1. Under oljefiltret går det ett kylrör in i blocket, men denna har nog inte suttit på plats under åren på land, är det något ställe man tömmer vatten på innan vintertid? Eller varför är den lös? 2. Gamla ägaren sa att senast han körde båten gick den bra förutom när han gav full gas, då orkade inte den alls. Vad kan det bero på? sitter en solex förgasare på motorn.... 3. Backen verkar kärva ordentligt, går endast att rubba om man hjälper till med skiftnyckel, kan man ta lös den genomgående axeln som vajern sitter i och smörja? 4. Hur vet jag årsmodellen på motor o drev? Kom gärna med andra bra tips åt en båtrookie som skall börja serva denna pärla, tex hur gör jag när jag vill provköra motorn på land?
