torsdag 30 januari 2025
putte_o
    3
Allt postat av putte_o
  1. Sunt förnuft finns och dom som inte har det kan ju vara kvar på landbacken. För finansiering till polis och kbv så blir det säkert en båtskatt av något slag. Hur f ska dom annars få in pengar till kontrollerna? Båtregister = Fler båtstölder. Bara kolla blocket på bilar sedan kolla på vv och beställa fax på regnr. Båtar blir lättare att sno bara klippa låset och i stort sett sticka med båten. Visst finns stöldskydd för flera tusen kr och det kan ju vara ett alternativ
  2. Ok båtregister?. Fan vad positivt om man hör till den lilla skaran som har svårt med ditt och mitt. Bara kolla upp vart en viss typ av båt hör hemma sedan åka iväg och reka och några dagar senare är båten borta. Vist är det ok med kunskaper på sjön men hur blir det med sjöar som saknar sjöpolis, kustbevakning mm. Hmmm Kanske lite diskremering pga var i sverige man bor och tillgång på lagens långa arm. Kusten och Vänern, Kanske Vättern och med stor sannolikhet mälaren hör till dom vattendrag som man åker dit för olovligt brukande av båt, medans resten av sveriges sjöar är ganska riskfritt. Ta en ny koll och kräv flytväst, brandsläckare, ev extramotor mm mm. Blir bara så trött på Fredrik och alla geniala ider hans regering har som inte är genomtänkta
  3. Kolla avgasslangarna. Kan vara så dom har kalvat invändigt så det blir mycket mindre hål för avgaserna att komma ur motorn. Då kan det bli som du beskriver att det känns som förgasaren förgasarna flödar över. Det är typ om man e stor i maten så kan det vara svårt o skita ur det :-) Bytte tänddelar och nya delar till förgasarna på min innan man upptäckte vad det var för fel. Hittade mitt fel då slangen inne i båten explodera av trycket och motorn varvade upp direct till 5500 varv. Var avgasslangen på akterspegeln som kalvade för mig :-). Lycka till om du inte har hittat felet.
