onsdag 02 april 2025
toastmaster
    7
Om toastmaster
  1. Hej Sobril! Tack för tipset. Min båt är inte stöldgods. Jag känner dem jag köpt båten av och de är inga hälare. Dessutom vill jag nog påstå att båten inte är stäldbegärlig. De som hade den tidigare fick motorn stulen medan båten lämnades kvar. Och det var för 4-5 år sedan. Så. Min undran kvarstår. Någon som vet vad det kan vara för fabrikat? //Tm
  2. Hej! Jag köpte för ett par säsonger sedan en begagnad båt. Båten funkar utmärkt, men jag är nyfiken på vad det är för fabrikat. Det finns inga skyltar etc. kvar. Mitt hopp står till den fantastiska kunskap som finns samlad i det här forumet. jag har lagt upp några bilder på http://gallery.me.com/trinfoo/100083 Med hopp om hjälp //tm
  3. Haloy! Förra våren kom jag över en öppen båt utan motor för 1500 pix. Tyckte det var en bra affär för mina behov. Kom sedan över en sötvattenkörd Mariner 15 hk för 4000 riksdaler. Fick byta en tändspole, kostade mig 500 och lite jobb. Det kändes som en bra affär. Speciellt med den fina sommar vi hade förra året. Det blev många timmar på sjön. Nu är jag lite undrande över vad jag egentligenköpt. Kan ju alltid vara intreesant att veta. Kan någon ge mig tips?
  4. Jaha? Samlar du på 2-taktare? Just nu är den nog inte till salu. Om du inte bjuder oförskämt bra pris förståss ;-) //tm
  5. Hej i höstmörkret! Kanske kan vara på sin plats att rapportera resultat. till fromma för andra med liknande problem. Efter att ha kollat bränslelinan, testat med nytt filter m.m. började jag från början. Det visade sig då att det var dålig kontakt i ena tändkabeln. När jag tidigare testade genom att böja upp kabeln och lägga tändstiftet ovanpå motorn blev det tydligen kontakt så att jag fick gnista. En begagnad tändspole från Vänerns Marina i Sjötorp gjorde susen. Sedan har motorn gått som ett skollat troll hela sommaren :-)
  6. Nu är jag här igen. Har hört mig för bland sakkunniga arbetskamrater och fått tipps om att det kan vara bränslefiltret. Jag tycker inte det ser igensatt ut, med de säger att man inte alltid ser det. Någon som vet mer? Kan det finnas något filter i tanken? Jag har en fristående plasttank med vanlig punpblåsa på slangen. Hälsningar //tm
  7. Hej! Köpte i våras en Mariner 2-cyl 2-taktare 80-talare (det är en Yamaha under skalet). Den har jag nu kört några gånger. Den har gått hyfsat. Startar utan mankemang men har varit lite ojämn på tomgång. Jag har behövt ge lite extra gaspådrag när jag lägger i drivningen annars har den stannat. Senast när jag var ute varvade den inte upp med drivningen i. Däremot verkar den ge bra svar på gaspådrag i friläget. Motorn sitter på en öppen planande båt på 4,5 meter. Jag har kollat att jag har gnista på båda tändstiften vid ryck i snöret. Bränsle verkar komma fram, vet inte om det är tillräckligt. Har någon några tips på vidare felsökning? //tm
