måndag 03 februari 2025
vigg
Om vigg
  1. Hej Jag har tänkt att bygga in en liten inombordsdiesel i en Albin Vigg. Någon som har gjort det eller har några idéer om hur man bygger motorbädden. Tommy
  2. Hej Det finns två typer av solceller, En tunnfilmscell och en kristallin cell. Tunnfilmen åldras ganska snabbt ( ca 15 år )medan den kristallina inte påverkas nämnvärt av ålder, du ser skillnad på dem genom att den kristallina cellen är uppbyggd av ett antal plattor och år mer blåskimmrande, tunnfilm är enhetligt brunaktig. Så har du en tunnfilmscell så kan strömmen gå ner och du kan inget göra. En kristallin cell ger mindre ström bara om någon av de tunna folieremor som utgör förbindelsen mellan plattorna har skadats. Tommy
  3. Vad är det för årsmodell på motorn? Motorer från 70och 80-tal har en packning i botten av flottören ( den ska täta mellan högfart och lågfartmunstycken) om den packningen läcker så får du de symtom som du beskrivit. Lycka till Tommy
  4. Hej Är det lax du är ute efter så prova att trolla mellan Lakholmen och Baggerud, aborre kan du få på grundklackarna runt Gossen, gäddan hittar du nästan överallt. Lycka till Tommy
  5. Hej Jag hade samma problem som du, provade med det mesta på limsidan men inget fungerade. Jag gav upp och skaffade ett nytt.
