tisdag 24 december 2024
Knapen
    11
Om Knapen
  1. Hej!Dessa motorer tävlade i Klasserna D, SD, Som var standardklasser, Då 55an var på 600cm beställdes ett antal block på 637cm med kolvar. Sen putsades alla mått upp till max packningar skarstill och större munstycken instalerades allt enligt standad ritningarna (så inga jackade kolvar)Det var bara proppen som var fri. Dom hade fast tändnig utan belysnings spole. Det tog ca en väcka och fixsa en motor.Iblann skar dom i provrummet och en del går än. En som var med.
  2. Hej! Det går bra att koppla varvräknare på alla AP motorer med utanpåliggande tändspolar.Det är inte samma varvräknare till brytarsystem och CD system. Man ansluter på ettans tändspolen vid spolen eller plinten. Knapen
  3. Hej! En propeller mäts i Diameter X Stigning R och L är höger och vänster. Sen blir det svårare,om man sänker stigningen ökar varvet.Men farten kan vara den samma,allt beror på båt motor riggvinkel och hissning. För ett bra propellerval behöver man en varvräknare en logg och gott om tid. Lycka till Bosse
  4. Hej! En kul båt har aldrig sett den fören eller dom steglisterna förr. Dom uppdragna övre stegen är nog för att staga upp skråvett.har du några mått och motortyp. Mvh Bosse
  5. Hej!Jag Skulle kolla tändningen så att gnistan är bra bendisär ett stift till ca 8mm om den klarar det i luften så är det bra. mvh Bosse
  6. Knapen
    Evinrude 45
    Hej Alla! Archimedes o Penta det är mitt bord med 45 år i gemet. Men Evinrude BE 45 RSF är det någon som vet årsmodell har hört att den såldes i paket med handstart o rorkult till en öppen båt. Tacksam för info. Mvh Bosse
  7. Hej! Ett litet tankefel, pumprotoren måste vara bra jag menar länsrotorn Bosse
  8. Hej Bäst är att lossa riggen från motorn,Ställ växen i friläge lossa 4st M8 muttrar under kåpan och 2st insex skruv i nedre motor fäste lätt som en plett.Ha motorn upp och ner så att du lyfter riggen uppåt var rädd om packningen,ha en smal kniv till hjälp,packningen ska bli kvar på motorn. PS Inge vatten i riggen! Att börja nerifrån går också men är marigare att montera vattenrören och propelleraxen.Pumprotoren måste sitta i men vingarna behöver inte vara bra,annars tappar du kylningen. Mvh Bosse
  9. Hej Anders! Har du fått mitt mail om fax? Bosse
  10. Hej!Lite info om 35hk,man ville ha en motor mellan 25-45hk så man ströp en 45a med plana kolvar och en omstyckad 14hk förgasare.Jag tror inte den fick CD system utan bara brytare.Det fins en tvåcylindrig 35hk Penta från sent sextital ej samma motor. Bosse
  11. Hej! Beroende på vilkett tändsystem du har och om det är elstart så så ficksar vi ett kopplingsschema. Så kolla om du har 3st enkelspole eller 3st dubbelspolar.Om motor Nr börjar på 280 så är det en 1975. Mvh Bosse
