jokk
12 -
0 NeutralOm jokk
Ok nu har jag bytt packningar jag stoppade båten i vattnet och vred om nyckeln visst den går bra men så vände jag på huvudet och såg att den inte kylde inte en dråppe kom ut SUCK!!!!! Upp med båt fan igen så nu tänkte jag byta impeller. Kan jag göra det själv eller e det något som e välldigt komplicerat??? Vad ska jag tänka på mm??? Mercury 50hk lång rigg årsmod 1979
Hej nu har jag rivit förgasarna plockat ner dom i delar och lagt i avfettning och blåst av. Det var ganska mycket skit i baljan.Men jag tror det saknas en packning. Finns det någon spränskiss på förgasar delar att få tag i (mercery 50hp 1979)??? Sen undrar jag ifall man kan ställa in förgasarna själv eller e det svårt när det e 2st??? mvh Jocke
Ok då får jag riva av förgasarna. Hur ställer jag dom sedan??? E det mycket jobb att byta impeller eller e det något som man fixar själv??? Mvh jocke
Hej Jag undrar om jag kan köra motorn i tunna och ge full gas med växel i ifall jag plockar bort propelern???? Mvh Jocke
Hej Har lite problem med en mercury 50hk 1979. Den dör när jag vrider på full gas jag tror den får för mycket soppa. Det rinner ut soppa i vattnet. Den blödrar på tomgång. Jag tror det e förgasarna som behöver lite service.Det e 2st förgasare på motorn. Om jag tar bort propellern kan jag ha motorn i balja och lägga i växel och gasa på eller e det inge bra för motorn???? Hur ofta ska man byta impeller??? Jag e helt färsk med att meka båtmotorer men det e väl samma princip som alla motorer??? Finns det någon repbok typ hynes??? Mvh Jocke Senast ändrad av jokk | 20 juni 2007 | 06:21
Hej jag har en vator 15r från mitten på 80tal med en 50hp mercury 1979års Jag har tänkt å sälja men har ingen aning om vad jag ska sätta för pris. Den har aut länspump,elstart,ekolod,spöhållare 9st,30km kärra, Den e i fint skick. Vad kan jag sätta för pris??? Mvh Jocke
Hej min rigg e ca45-46cm e det lång eller kort rigg???
Tjena min rigg e ca 45-46cm lång vad har jag då lång eller kort????
Hej jag har en gammal mariner 28hp 74a som står och skrotar i förådet. Hur ser jag ifall det e lång eller kort rigg???
Hej har lite problem med att få tag i delar till min motor Mercury 50hp 1979.E det någon som vet var jag kan få tag i delar till den? Omkring stockholmsorådet. Mvh jokk
Hej jag har bytt packningar på förgasarna till min mercury 50hp 1979. Har fått ihop allt utom (choken två plast pinnar som går mellan förgasarna med en vikt på såkallad plunsh) E det någon som vet hur den ska sitta. Det är inte jag som har tagit den den.så jag vet inte hur jag ska få dit den. Hoppas på svar mvh jokk.
Tjena hadde problem med motorn en mercury 50hk år1979 Hadde en kompis som skulle byta packningar till förgasare men som vanligt så började han skruva utan att slutföra jobbet så jag hoppade in. Har fått ihop allt utan choken en plast bit med en vikt på såkallad (plunch) e det någon som vet hur den ska sitta o kanske har en bild att mejla in mvh jokk.
