onsdag 24 december 2025
gunny
    139
Om gunny
    Örlogskapten
  1. Försök att kolla båt tillsammans och köp nått som ni båda tycker är bra annars är det lätt att det snabbt blir båtbyte igen eller att ena parten ledsnar på allt jobbet. Hade en äldre 5m ht när jag träffade min fru som hon absolut inte tyckte om. Vi har sedan testat 4 olika bårtyper och storlekar, men har äntligen hittat den typ som vi båda och våra 3 barn uppskattar. Blev till slut en snipa.
  2. Hej Hur kan jag mäta signalen till varvräknaren? Sitter en sensor på svänghjulet med en sladd upp till tachen. Vet inte om det är sensorn eller varvräknaren som inte fungerar.
  3. http://www.blocket.se/stockholm/Myra__Nordfjord__22_fran_1979_54605776.htm?ca=8&w=3 http://www.blocket.se/ostergotland/Virbo_snipa_54566118.htm?ca=8&w=3 http://www.blocket.se/goteborg/Snipa_Sjogren__79_54372773.htm?ca=8&w=3
  4. Tycker ni ska titta på en snipa runt 7m. Ni får mycket båt för pengarna, billig i drift och försäkring. Och om båtlivet inte är det ni sökte kan ni säkert få alla pengar tillbaka igen. Blir inte mycket båt för 30k om ni ska ha en nyare 4-takt på akterspegeln. Blir svårt att hitta en mer stöld begärlig motor än en 15-30hk 4-takt.
  5. Min gamla 70hk Evinrude-87 drog ungefär 1l distansen i march fart, 22-24 knop. På en Ryds Hajen Sport (4.95m)
  6. Hej Är ny ägare till en snipa utrustad med en MD6B från 1976. Detta är min första båt med Diesel och behöver er hjälp. Min varvräknare fungerar som den ska under start med startmotorn igång men slocknar direkt när motorn går igång. Kan den vara felkopplat eller? Nån som känner igen felet?
  7. Tycker själv om en Marieholm 24. Mycket bra bobåt, rymlig med trevlig layout och akterkabin. Här kan du se ett ex. http://www.blocket.se/stockholm/Marieholm_24_170_hk_elverk_Webasto__6_kojpl_52974550.htm?ca=11&w=1&last=1
  8. Hej Har eventuellt ett byte på gång med denna båt. Enligt säljaren är det en 18 fots Selco, men har inte lyckads hitta info på nätet. Nån här inne som kan bekräfta/dementera båtmodell.
  9. Hej Stefan Vad jag kommer ihåg är den endast godkänd till max 70hk. Tror utan att vara säker att du blir tvungen att förstärka akterspegeln, speciellt på en 35år gammal båt. Hade själv 70hk på min gamla sport och det är en trevlig kombination för vattenlek.
  10. Billigaste Flipper 620 på blocket ligger på 130.000 or Uttern 6200 ligger på 134.000 Över dubbla priset av TS budget.
  11. Hej och välkommen till MG Får tipsa om vår båt som är till salu. Ni andra får gärna kommentera min annons öppet om ni vill. http://www.maringuiden.se/data/marinborsen/annons.php?s=1&id=40639 //Micke
  12. Kolla vilken återförsäljare och serviceverkstad som ligger närmast. Blir jobbigt i längden om det är för långre resa varje gången den ska på service.
  13. Hej Kolla med Båtsällskabet Arken i Kungsängen ifall de klarar 20ton och har plats på kajen. www.bsarken.se
  14. Tycker ni ska titta på en Marieholm 24. Mycket prisvärd båt inom er budget med både kök och toalett. Rymliga 24fotare är svår att hitta. Fartresurser ligger runt 16-22knop beroende på motor. Enklare att hantera än en Albin 25 då denna har drev.
