larssonm
96 -
1 NeutralOm larssonm
Kapten
larssonm började följa bättre ventilation i HT-båt, reservdelar till en Mercury Thunderbolt 650(65hk) -75 ?, STULEN AV STATEN! och och 1 annan
Hej! Är det nån av er som har förslag på vart jag kan beställa reservdelar till en Mercury Thunderbolt 650(65hk) -75 ? Har googlat runt, men i sverige har jag bara hittat en del delar till -77 & nyare.. Har kollat i USA och där finns det mycket, men de skickar tydligen inte Mercury originaldelar till sverige säger de. Funderade på sån där tjänst man kan skaffa och få en adress i USA som sakerna skickas till och som nån sedan skickar vidare till mig, dock är det dyr frakt från usa... Köper helst ifrån Sverige! Behöver packboxar, o-ringar, packningar till motorn, renoveringssatser till förgasarna, nya lager till riggen, vattenpump & impeller och termostat! /Marcus
- 2 svar
- Mercury
- thunderbolt
(och 3 mer)
Taggad med:
Hej! Jag tog nyss fram båten (Ryds Camping -73) efter att den stått i några år. Trots att den stått med en v-ställning med en hel presenning över sig sedan i höstas då jag tömde den på vatten sist och byggde en ny ställning till presenningen, så var det rätt mkt vatten i den och även fram i fören i utrymmena under sittplatserna och längst in i fören i utrymmet bakom luckan (vet inte hur det kunnat komma in vatten där...) I vilket fall så tömde jag båten på allt vatten, men märkte att när jag satt i fören o gungade på båten så skvalpade det rätt mycket under durken/i skrovet. Men bara i fören, i aktern skvalpar det inget. Borde inte vattnet från fören rinna bakåt så man kan pumpa ur det? Hissade upp kärran max i fram så båten lutar bakåt, men vattnet ligger kvar i fram. Hur ska jag få bort det? Det finns ju inget hål där man kan komma åt o pumpa ur det i fören. Kan jag borra ett hål i durken för att komma åt vattnet? Vart ska jag borra? Vill helst inte behöva borra hål efter hål tills jag kommer åt allt vatten, så vill ha så långt mot aktern som möjligt, men har ingen aning om hur långt bak vattnet kan ligga. Det låter som att vattnet ligger under durken där sittplatserna börjar/ strax framför pulpiten. Har läst att en del har haft hål i durken nånstans i det området, precis som det är i aktern. Men vet inte exakt vart jag ska borra. Gör jag ett hål för långt bak, så kommer jag inte åt vattnet i fören. Gör jag ett hål för långt fram så kommer jag inte åt allt vatten... Behöver ju vara ett hål strax framför skiljeväggen?, eller vad det är som gör så att vattnet inte rinner bak till aktern.? Vet inte om vattnet har kommit dit nyligen eller om de varit en längre tid. Har ägt båten sedan 2007 och den har alltid varit rätt så framtung när den står på kärran. I vattnet har jag aldrig märkt något konstigt. Tacksam för tips och idéer/hjälp! Med vänlig hälsning Marcus
Har haft samma fundering till min Ryds Camping -73. Luften står helt stilla under HT och blir väldigt varmt! Funderar på att köpa tex en http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Ventilation/Solcellsventilator-med-batteri-25518/ som är en ventil med fläkt och drivs av solen, men har även backup batteri om man vill använda den när det inte finns någon sol. Den går att ändra så den endera suger eller blåser luft. Sen finns det även andra alternativ och även vanliga enkla ventiler utan fläkt, fast tror att en med fläkt är bättre val så det blir lite mer cirkulation på luften. Annars kan man ju såga upp ett hål och sätta dit en taklucka, fast blir lite större ingrepp. Eller köpa en annan båt som har bättre ventilation! En mindre HT jag hade för länge sen hade en lucka/dörr man kunde gå in o ur i från fören/HT, den var skön att ha öppen när man var ute o åkte. Fläktade bra.
- 2 svar
Hehe... Är du medveten om att denna tråd skapades 13 juni 2007 | ? Motorn är såld för länge sen Senast ändrad av larssonm | 27 december 2011 | 20:00
Thunderbolt ignition är ett äldre tändningsystem. Ditt med cdi box är elektroniskt. Vet inte om det går att justera tändläge manuellt på din motor, men det kanske nån annan vet.
När min gamla Mercury 650 inte ville varva nånting så var det tändningen som stod helt fel, men var ingen CDI box på den... Thunderbolt... Är cdiboxen du köpte beg till samma motor som du har ? Så det inte är nåt fel där... Funkade boxen på den skurna motorn ? Motorn hade defekt tänding när du köpte den skrev du, på vilket sätt var den defekt ? Låter som tändningen fortfarande är defekt. Senast ändrad av larssonm | 12 maj 2009 | 17:31
Testa sökfunktionen så hittar du svaret på din fråga.
Tack! Den duger perfekt! Ser bra ut!
okej, jo kan förstå att du är nöjd, skulle jag oxå varit om mitt tak vore fixat Har kollat bilderna på din hemsida, men vill gärna se nån bild på ditt tak i större upplösning, såg inte så mkt på de små bilderna. Har du någon sån ? /Marcus
Hur blev ytan på taket ?knottrig ? slät? Hur mycket träolja gick det åt för dig ? Tog det tid att torka så du kunde måla med färgen ? Hur mycket färg ? Målade du bara taket eller målade du allt grönt (från utrymmet i fören till aktern...) Plockade du ut rutorna innan eller maskerade du ? Täntke ta ur mina, men vet inte riktigt hur och om jag får dit dom sen igen Har tänkt göra samma med min camping. Är så förbannat trött på att få massa grönt på mig så fort jag kommer imot taket... O varje gång man städat i båten så dagen efter är de grönt på sätena...
Ryds svarade ej på vad som skiljer på kapellen mellan årsmodellerna, men fick detta som svar: Hej Marcus Tyvärr har vi heller inte kapell till Ryds Camping 73:a. Vår leverantör lade ner sin verksamhet för 1,5 år sedan, de har gjort kapell till Ryds i 40 år. Vi har kapell till 74-75 och 76-92 De har alltså kapell från 1974 till 1992, men inte till min 73a... *suck* Edit: Fick nytt mail från ryds: Hej Kan tyvärr inte säga hur stor skillnaden är, men enligt vår förre leverantör så passar det vi har ej på er 73:a. Hade vi haft mallar till en 73:a skulle vi ha kunnat sy upp till er, men som sagt - inga mallar. Senast ändrad av larssonm | 30 maj 2008 | 13:27
Tänkte maila/ringa ryds, men deras hemsida funkar inte för mig. Kommer in på första sidan, men händer inget när jag trycker på nån av länkarna i deras meny.. funkar inte med IE och inte med firefox..... Telge Kapellservice mailade jag igår, har ej fått svar från dom än. Hittade ett företag som kunde sy ett nytt i en grannkommun, men skulle hamna på 10000:- i pris.
Hej! Måste ha tag i ett kapell. Har letat men verkar inte finnas nån som har möjlighet att sy ett kapell åt mig i denna lilla stad.... Mitt gamla kapell är helt skrot och går ej att ha som mall. Har hittat kapell till Kapell RYDS Camping 77/79, passar de även årsmodell -74 ? Eller skiljer det nåt på dom ? Vet att det skiljer på skrovet, men tänkte hoppas på att kapellet passar till äldre oxå ?
Hej! Går det att få tag i en ritning på kapellet till min ryds camping ? Mitt kapell är helt skrot och hittade en som kunnde sy ett nytt för 4000:-, men hon ville gärna ha en ritning på det om hon skulle sy ett. Så är det nån som har tips vore jag mkt tacksam! Gärna gratis ritning, men även om den kostar pengar så är det av intresse. Alternativet är att hon får det gamla kapellet och ha som mall, men det är lite trasigt och är för stort, antar att det dras ut lite med tiden, är nästan 1dec för långt nu, så att ha det som mall är väl inte jättebra och båten ville hon inte ha och mäta på, då hon ej hade plats för den. Även tips om det finns nån som säljer färdiga kapell till ryds camping är av intresse, eller nån som syr, gärna i värmland. Mvh Marcus
