paddelnisse
61 -
Allt postat av paddelnisse
Underbart väder innebär att det är varmt och skönt vilket är dåligt för kylboxen. Vid dåligt väder hjälper inte flera solceller, då behövs flera batterier. Jag tycker absolut att du bör klara elbehovet med en 50 W solcell så länge solen skiner. Mackey sant
Jag har ingen laddning ifrån glassvispen och den undviker jag!Det löser sig och dom där mätarna kostar ju en förmögenhet? har biltemas ciggplugg som talar om vad jag har kvar,kostar nada typ 50lapp
Med tanke på att jag nästa sommar tänker vara ute längre!och vädret är kanske inte så här bra?
Var ute 1 v och till helgen är det fullt igen, men jag skulle vilja ha lite mer power och det är inte ett alternativ med pinne i aktern ;-) får ta med en gammal panel och lägga löst på däck om jag ska vara ute längre tid
Uppdatering-fick ett jäkligt bra pris på en isoterm 30l bytte båda batterierna förra året och med min 50w panel+plottern så går jag back hela tiden även nu senaste seglings v med underbart väder
Hm såg nu att det ska vara fulladdat (vilospänning) https://www.google.se/search?q=n%C3%A4r+%C3%A4r+ett+batteri+urladdat&espv=2&biw=1920&bih=911&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf4vSX1ozNAhXBECwKHRp1ArgQ_AUIBigB#imgrc=TE9WbFImJyxuKM%3A
Måste höra lite, bytte batterierna förra året (2 biltema fritidsbatt) Och allt var frid och fröjd alldid över 13 v nästa veckoslut nu har jag bara runt 12,7?Har en Hjärtmans bluesolar mppt och 50wunder bommen,inte fan kan batterierna redan ha gett sig?visar grönt i fusk ögat och dom har fått en dust med vanlig laddning oxå?
Kan bara konstatera,En ny gris för mig och den har varit på väg över motorfästet?Som alla andra jävla utombordare när man kommer in i hamn och behöver ha tomgång vad händer jo skiten lägger av?Senase lilla äventyret var att jag fick hela gas hantaget i näven när jag vred ner gasen i hamnen i helgen?lite jävla plast pluttar gick av?Alla som säger att utombordare är SÅ pålitga ska jag jaga över gränsen med en gris i mina armar i min värd är utombordare ett av univerusms största rappel och där finns redan muttersvarven
Upptäckte idag att på alla mackar där jag brukar köpa olja bara har till gräsklippare/trimmer och ingen förstår vad jag menar närjag säger att det inte är samma olja till båt nåväl jag fick tag på tillsist
Letar oxå ny jarngenua!har en gammal 8hk som går som den vill och jag vill nog ha dom extra hk,sen en sak till är attt kunna få stopp innan bryggan kommer även med 10m i röven,jag kan inte det
Funderar på att byta upp mig till en storlek större kompressorkyl,Vet att det fanns en tråd om det förut som jag inte hittar,Det var något som man skulle se till att boxen hade för bästa prestanda och snål som möjligt,och det ska funka med 50wsolpanel
Mycket bra tips kommer här ser jag Misstog mig på min kylbox den var en waeco
Jag har minsta Isotermboxen på 11liter skulle vilja lite större och vart intresserad av ditt nätaggregat har noll koll på det där
Tänkte byta min lilla kompkylbox mot en lte större (runt 20l) och vill ha så den går att köra på 220v.kommer till största delen gå mot solpanel så den ska vara så stömsnål som möjligt har ni några att rekomdera eller är alla nya likvärdiga?
har för mig att det är 6eller 8mm kabel hela vägen,på arabesque 26 är det en obefintlig akterspegel och jag har utombordare så det är trånkt så det räcker och få in mer skit där funkar inte,därimot vet jag inte skicket på batterierna?
Jo jag vet att placeringen av sol panelen inte är optimal.men det är ända stället som funkar har inte plats på akterspegel eller pulpit
Jag har problem,har en av dom minsta kompressor Kylarna och en 50w solpanel under bommen,får inte plats Någon annanstans och två 75a batterier. Jag skulle vilja kunna ha den på hela tiden men det funkar inte Efter ca2v slår den ifrån pga låg spänning, Vad att göra byta kylbox?
Cu rullen använder du dina vanliga segel har jag förmig,har dock inte provat den
Är inne på 2 sommaren med sådanna i våran segelbåt,styker dom med lite olja då &då,funkar kanon
Kan någon beskriva förderarna med en Flytande storskots skena,jag tycker att den verkar omständigare att handha?
Fick igång våran vallas 1400 nu i helgen,men varje gång man startar den så börjar det ryka underifrån jo skorstenen var öppen(hela kåpan borta)och så luktade det bäver i hela ruffen ska det vara så
Kan bara instämma att Passad är en riktigt trevlig båt
Åk till färg affären och köp färg pigment tror jag det heter
