torsdag 03 april 2025
AudiTQ
    537
Allt postat av AudiTQ
  1. Kör utan bottenfärg. Jag gjorde det förra året och det var inga problem, lyfte upp den och spolade av den med högtryck när det var havstulpan time.. inte en snäcka den säsongen. Sen så fick jag ligga i vattnet några gånger och borsta själv- när man ändå badar så varför inte gick lätt att få bort det slem som fanns...
  2. La det på min gamla Sea Ray, blev som ny. Använde en polermaskin vid applicering för rusktigt bra resultat. Rekommenderas varmt.
  3. Gammal tråd men akta er för Autosol på vinyl/galon...blir fina märken som inte går att få bort pga polermedlet. Fick en blodfläck på mina gamla båt som inte gick bort. Inte ens med autosol, tyvärr blev det värre.
  4. Säkerligen bluff. Tur att vissa är observanta!
  5. Samma här, lyckades få ett SMS som talade om när havstulpanerna var på g och splade av båten, inga snäckor den säsongen Jag passade även på att tvätta av botten med borste när jag var ute på sjön då vattnet var varmt o skönt. Inga problem det heller
  6. Jag hade detta dilemma förra våren, med en båt där bottenfärgen (3 lager,olika färger) var dålig och hade släppt..det slutade med att jag fick ta bort hela skiten. Det tog många timmar men det var värt det då båten ser mycket finare och välvårdad ut utan bottenfärg. Angående beväxtning, fick lyfta upp den en gång och spola av snäcklarverna samt några gånger med en borste när jag var ute på nån ö..inga problem att hålla efter. Jag la på ett flera lager Nanotechs vax på botten så det var lätt att göra rent med en borste. Jag började med relativt grova papper och gick nedåt. Den båt jag hade var verkligen grundligt bottenmålad och det var ett h-vete att få rent. MEn jag lyckades få bort att och använde Erlandssons Bryggas polermaskin och gjorde det jättefint. Sålde båten i höstas och fick mer för att jag hade en ren polerad botten som lätt kunde beskådas. MEN VAR FÖRSIKTIG MED SLIPMASKIN, det blir lätt märken i gelcoaten som du måste spackla igen. Tålamod är viktigt. Nu har jag påbörjat mitt nya projekt på den båt jag importerade i vintras. Lyckligtvis så sitter det bara 1-komp grund färg och 1-komp bottenfärg så det går jättelätt att få bort med Interstrip och kommer ta betydligt mindre timmar än förra året. (skönt) Lycka till!
  7. Hej igen! nej, det står inte i inst boken vilken färgkod. Jag har kollat på dem amerikanska forumen och det går att köpa exakt samma kulör från Spectrum men dem vill ha 150 usd i frakt för att det är farligt gods. Stämmer att den är pearl white men jag ska testa att blanda två olika spackel, vitt o gult. Sea Sea har ett Gelcoat spackel med benämningen äggskal kan funka bättre, jag prövade gräddvit nu och den blir för vit. Instämmer, det är dåligt. Dom motiverar sitt agerande att dom prioriterar de kunder som köpt sin Sea Ray via ÅF i Sverige...tsss.. Tack för ditt svar Bo! /Nick
  8. Jag har ett litet dilemma, Sea Ray Marina Marbella här i Sverige vill inte sälja eller ge mig information om hur jag hittar gelcoat spackel/färg i samma kulör som min Sea Ray från 2001. Detta för att jag importerat båten, CE märkt å allt. Någon som vet vilken kulör det brukar vara på Sea Ray ? har några små ställen där jag vill bättra, små repor under vattenlinjen. Färgen är inte vit utan mer åt det gulvita hållet. har testat Jotun Gräddvit men den är för ljus, dem har någon som heter Äggskal som kan stämma men det blir kanske inte perfekt. Plastic Padding har en gelcoat filler som är vit och enligt dom kan poleras till rätt kulör ? (hur undrar man då förståss) Enligt en ÅF av Gelcoat färger i USA så heter min färg 1714A Pearl white. Tacksam för alla svar!
  9. Hej, jag har försökt söka på köpa teak här på forumet men länkarna och tipsen till företag som säljer bra teak eller teakliknande material är begränsad eller så är länkarna döda. Jag har för avsikt att lägga teak eller teakplywood på min badbrygga, testa hur det blir. Vill ej skruva, bara limma ifall jag ångrar mig. Vill testa på badbryggan först, blir det bra så tänker jag även lägga teak i sittbrunnen för att slippa mattor. Så, tveka inte, rekommendera billiga alternativ Biltema är ett säkert kort, men finns det något annat byggvaruhus eller liknande så säljer billigt teak eller teakliknande material. Lovar att följa upp denna tråd med bilder och info om mitt projekt Mvh
  10. Visst, en del folkbåtar ibland men det är mer sällan och de brukar i regel visa mer respekt.
  11. För övrigt så är det en viss klasstillhörighet som står för majoriteten av ovan så fint beskrivna arrogans...det vill säga överklassen i sina lyxbåtar. Det är min erfarenhet iaf. Sjövett saknas ofta. Men jag antar att rikedom och lyxiga båtar ger företräde...var det nu må tänkas vara. För att inte nämna bristen på respekt för miljön och naturen. Som till exempel förra säsongen, mitt under eldningsförbudet, när jag fick släcka en mindre skogsbrasa som orsakats av ett gäng brats i sin Aquador DC 26:a som hällde ut en hel grill i skogen, där kolen fortfarande glödde. Ni kan ju räkna ut resultatet i den snustorra skogen.
  12. Men det är också rätt pinsamt att läsa inlägg som denna. Vem orkar bry sig ? alla kanske inte hade det så lätt i skolan. MEN JAG BRYR MIG INTE! och skriver heller inte att jag hatar dom (något väl hårt ordval för övrigt) Vad jag stör mig på är inlägg från besserwissrar som ska påpeka att vissa har svårt med stavningen- det hjälper ju inte med sådana kommentarer eller hur ? om du har mycket tid så gå ut och vaxa båten...
  13. ....vet vem du menar tanken slog mig några ggr kan jag erkända....
  14. AudiTQ
    Toalett
    Hej, jag har en Sea Ray DC av nyare årsm där det finns en toalett med en uppsamlingstank. Tanken är väl att tömma den vid olika stationer för detta ändamål- men var ??????! kan vara bra att veta så det inte krisar i sommar Amerikanerna tömmer ju som alla vet inte sina toaletter i rätt i sjön... Tacksam för svar
  15. Bye bye Senast ändrad av AudiTQ | 01 maj 2009 | 11:28
  16. F.ö. för dem med samma fråga kan jag säga att Interstrip fungerade utmärkt på drevet. Kladda ut interstrip, låt sitta i 10 min och sen ta en svamp och skrapa bort färgen. Tyvärr så är detta medel verkningslöst för övriga båten.
  17. Funderar starkt på att skita i bottenfärgen, jag har möjligheten att mot betalning (500kr) få botten rengjord med hjälp av marinan där jag har båten. Känns rätt okej med tanke på hyr mycket slit och besvär man slipper. Min tanke är dock att testa att köra utan bottenfärg i år och se hur det går. På min gamla Buster XL som icke var bottenmålad blev det sjukt mycket snäckor och var ett h-vete att ta bort.
  18. Interstrip är bortkastade pengar. Värdelöst enligt mig.
  19. Hej tack för ditt utförliga svar. Jotack, det är ett riktigt hundjobb.... Jag kan inte med 100% säkerhet säga att det gelshield 200 som ligger på innan, båten kommer från USA och det finns ingen direkt motsvarighet till G200 - men säkerligen en likadan produkt som fyller samma funktion som G200. Lite chansning att lägga på Gelshield 200....som en just uppkommen reflektion. Testade med Interstrip och det gav föga resultat, geggade mest ihop den självpolerade svarta bottenfärgen som jag nu nästan skrapat bort. Återstår att se om det fungerar på grundfärgen som jag har kvar att ta bort. Ska testa att lägga lite mjukplast ovanpå områden där jag applicerat Interstrip och vänta i 10 timmar. När det gäller slipning, är det planslip som gäller då ? planslip och matolja för att slippa dammet antar jag.. mvh
  20. Hej, jag sliter för fullt med att skrapa bort ett gammalt lager bottenfärg på min Sea Ray DC från 2001 och jag undrar hur pass mycket av gamla färgen som skall bort innan jag lägger på gelshield 200 ? skall gelcoaten vara helt frilagd innan jag målar ? På min båt sitter det troligtvis ett fint lager med gelshield innan, vad jag skrapat bort nu är den svarta bottenfärgen som har släppt här och var. Tacksam för svar!
  21. Tanken slog mig att kanske inte lägga på någon ny bottenfärg utan bara vaxa o se hur mycket skit som växer på botten. Många kör ju utan bottenmålning. Om jag väljer det alternativet, gäller något speciellt vad gällande behandlingen av den frilagda ytan under gamla lager bottenfärg ?
  22. hehe faktiskt Blir till att slita några dagar o kvällar framöver då
  23. Jag vill göra ett bra jobb för jag tänker ha kvar båten i några år och vill inte dras med problem orsakade av ett dåligt underarbete. Så svar ja, vill göra ett BRA jobb.
