frettan10
6 -
Allt postat av frettan10
japp kör samma bensin dunk på land som på sjön!
Hej igen! jag har en johnson 70hk-89, men den vill inte gå när den är i attnet, går kanon på land med spolmuff men dör på tomgång när den är i vattnet. har kollat övre avgasutsläppet men där kommer avgaser blandat med vatten så det vekar ju funka. nån som har några andra bra tips????????? börjar ledsna på motor HELVETET. tacksam för all hjälp jag kan få har kollat förgasare och dylikt just nu håller jag på att byta impeller se om det hjäper va lite dåligt tryck i skvaller röret. Mvh Fredrik
Hej! jag har även problem med att den inte går bra när den kommer i sjön på tomgång så jag antar att det är impellern som spökar går kanon när man kör den med spolmuff! hur svårt är det att byta impellern? kan nån snäll själ förklara hur jag lättast går tillväga. var köper man impeller billigast med bra kvalitet? Tack på förhand! Mvh Fredrik
Hej! har en 70hk johnson-89, när jag kör med spolmuff bler det inget riktigt tryck i skvaller röret, men när den är i vattnet blir det bättre tryck men inte en jätte hård stråle, förra ägaren bytte impeller förra sesongen bör man vara orolig eller är det bara att gasa????? Mvh Fredrik
Hej! jag har en johnson 70hk-89. undrar om det inte finns några justeringar till förgasaren?? har haft isär dom och gjort rent men såg inga juster skruvar. har en liten fråga till tror att det övre avgas utsläppet är något igensatt hur ska man rensa det ??? Tacksam för svar mvh Fredrik
Hej! jag har en johnson 70hk som är lite knas, den går dåligt på tomgång, men när jag tar upp den på land och kör med spolmuff går den kanon på tomgång men så fort den är i vattnat så dör den på tomgång. har ni några grymma tips???? tacksamm för lite hjälp
