lördag 19 april 2025
Thorax
    113
Allt postat av Thorax
  1. Härligt att du bemödar dig.... Svar på tal.......Härligt Pelle!!!
  2. Intressant test. Undra om std alu proppen är ändrad (2009) då de resultat jag körde fram tidigare (2006) gav ett högre varvtal med en Ballistic än med aluproppen med samma trim och hiss? Om detta stämmer, så ser det ganska meningslöst ut att byta från std alu tycker jag. Varför nöja sig med 5500rpm när en 115 Optimax först bryter vid 5800? 300 rpm e nåra goa kts på topp! Go Ballistic!
  3. Härligt test Mac! Var fick du tag på LaserIIan? //Thorax
  4. Hej! Låter precis som om bränslefiltret börjar tätna. Även om du bytt filter när du sjösatte kanske du har fått skit/vatten i bränslet när du tankat? Byt filter som första åtgärd innan du börjar skruva. Thorax
  5. Hej! När motorn är ny är den programerad att ge mer olja för inkörningen.Tror dock det var under de första 10 h men jag är osäker, Tror att detta debatterats tidigare i denna tråd,själv märkte jag inte av någon större karaktär förändring mer än att oljekonsumtionen gick ner. //Thorax
  6. Ja !! Enertia ser ju mycket lovande ut åtminstånde enligt reklamfilmen. Kanske måste man göra en ny marknadsanalys Å ja,vi diskuterar mycket propellrar i denna tråd eftersom flertalet av de som hänger här finner ämnet intressantare för en 568 än variationerna på bottenfärg Bifogar youtube länk med reklamfilm för Mercury Enertia http://www.youtube.com/watch?v=GixydcYMcT0
  7. Hej ! Kolla så att du inte har luft i oljeslangen alt den är helt tät och inte tjuvar. //
  8. Iridium eller vanliga pluggar? Kan det vara så att Iridium stiften ökar toppfarten 0,2 kts? Kostar skjortan gör de i alla fall,är det värt det även om det inte nu skulle öka toppfarten men kanske förlänga serviceintervallet?Får lite olika svar av olika båtnasare! Vad säger experterna i 568 tråden? Thorax
  9. Hmm verkar faktiskt extremt underligt att man skulle tappa 400 rpm med samma stigning. Fördelen med en rostfri propp b.l.a är ju att man kan bearbeta matrialet på ett bättre sätt och på så vis få ett tunnare gods som faktiskt klarar kavitationer bättre en std alu. Detta borde medföra att varvtalet ÖKAR mellan 2-400 rpm vilket också finns redovisat i den här tråden.Detta gällde i alla fall för Ballistic stålprop Toppfart e ju kul men def inte hela grejen med en stålpropp Jag säger bara Take off alltså tiden för att få 568an i plan.Halverade faktiskt tiden vilket var såpass märkbart att det var omöjligt att skiljas från den lånade propellern Känner inte till Laser II så jag kan inte direkt utala mig,men det verkar ju som flera här i tråden är nöjda. Det skulle dock vara intressant med en fördjupning kring varvtalsförlusten som är lite mer utförlig än att den biter mer Thorax
  10. Mac I vår debatt kring 19 och 21 tidigt i denna tråd var ju en av de saker som konstaterades att det var synd att det inte fanns en 20s Ballistic Kanske är 20 Laser det perfekta valet till en 568. //Thorax
  11. Första inlägget i maraton tråden 2009 Snart dax å sjösätta..
  12. Under förutsättning att du inte har tjuvluft i bränsle systemet... Kolla spridarna genom provtryckning så att det inte är skadade och håller rätt öppningstryck. Detta fixar en penta verkstad snabbt //Thorax
  13. Hej! Har själv en 568 och tycker inte du kan välja fel med en 620. Håller med dig i din egen analys om att storlek är viktigt.ordentligt med V botten är en annan grej då sjön reser sig högre.V botten kostar effekt så häng på den vad den är max specad för //Thorax
  14. Hej! Tycker att det låter som impellern rasat och motorn övehettat och packningen gått som följd av detta? Hppas det löser sig
  15. Hej! Håller med om att ämnet effekt är ganska intressant... en 90 optimax och 115 är ju identiska hårdvarumässigt ,så effekten är väl reglerad via mjukvaran(styrning av bränslemängd) antar jag. Hittar ingen vidare info i ämnet på just de här maskinerna och mycket sparsamt om trimmning på utombordare överlag Nån som vet? Thorax
  16. Ett klokt beslut Niclas Och den håller nog lite mer än så.. //Thorax
  17. Hej! Gjorde samma fundering som du innan jag slog till....är nu lite jävig ifrågan antar jag Optimax blev valet för min del ..högre effekt, bättre take off,högre toppfart,inte lika mycket rörliga delar och varken ljudet eller bränsle ekonomin kunde jag få till fällande dom för EFI n //Thorax
  18. Hej! Nej,jag har faktiskt inte mätt Jag har en tiki trailer som jag dessutom pallar upp under vintern för att avlasta hjulen.Skulle tippa att min höjd till rutans överkant är ca 2,70 //Thorax
  19. Tack för tipsen Pebben! Tänkte på detta med att smaka på vattnet men på tok för sent då det var mycket att fixa med. Jag inser att detta inte är normalt på något sätt,men får vänta med att försöka testa vad problemet är till våren. Enda sättet att testa detta är att få en ordentlig lutning akter över med dyvikan öppen när båten är på land eftersom man inte kommer åt att titta ner i bottenskrovet på en 568. //Thorax
  20. Jepp.skall kolla detta. Dock borde det läckt efter förra säsongen då motorn hissades direkt när båten var ny och användes flitigt under 5 månader 2006 Tror inte jag slarvat med sikaflexen heller.. Min senaste fundering är om ett antal av de brottsjöar jag fått under säsongen letat sig in genom kabelgenomförningarna i aktern... Via dessa är det faktiskt öppet spår till bottenskrovet............ Hur som helst så är båten paketerad för vinternså detta får undersökas närmare till nästa säsong Full gas
  21. Några tätningslister har jag inte...och inte har jag något hål i botten eller durken vad jag kan se heller. På tok för mycket vatten för att läcka in pga av hårt väder och regn via luckorna ,tycker jag i alla fall
  22. När jag nu i helgen tog upp båten(568) så hade jag ganska mycket vatten i innerskrovet,ca 30-40 literBorde ju inte vara såpass mycket vatten där. Någon med detta bekymmer?Hur kommer det in tro? Förra säsongen noterade jag inte en endaste liten droppe! //Thorax
  23. Audi fick du köpt dig någon Aquador 26HT?
  24. Hej D6 kom ju i en 435hk variant i sommar,men de ser inte ut som den finns som val än så länge
  25. Nej,helt säker är jag inte då det var många år sedan. Dock minns jag bestämmt att den hade 3600 som maxvarv. Om du inte får ut detta så be någon titta över högtryckspumpen och öka bränslemängden.Detta naturligtvis om allt annat är OK. Marchfart ok, ca 3200 till 3300 varv ligger motorns max moment punkt Detta bör ju således vara ditt marchvarvtal där motorn är som effektivast och drar minst bränsle.
